Re:Хладилника не изключва
  Ми топличко е тези дни. Нормално ми се струва, да се мъчи хайванина, особено при нарушени уплътнения. На твое място, повече би ме притеснявала сметката за ток... Че за едно лято, ще си купиш няколко хладилника. А по въпроса - карай си така. Няма причина да инвестираш в тази машина, по-добре събирай за нова.
  Вземи разчисти около него за да има по-добро охлажданена кондензатора.
  Предлагам и една прхосмукачка му удари на кондензатора (радиатора отзад).
Ако не е изгнил шкафа може да се сменят тези уплътнения преди да е изгорял компресора. Няма смисъл да се купува нов, ако стария може да се поправи. Най-добре извикай техник да го огледа и да прецени.
                                        Успех!
  Във всеки случай проблема е сериозен.Не бива да се експлоатира хладилника, ако не изключва.Такава експлоатация няма да е дълга.
  Имахме един фризер Снайге на който, му изгоря компресора. Смениха го, но и новия без малко да изгори, защото се оказа, че не работи терморегулатора. Предния е изключвал само от защитата, докато и тя не залепнала.
Елементарна повреда със скъпи последствия. :sad:
  Щом изключва когато е хладно - значи терморегулатора си е наред.Най-вероятната повреда е СЛАБА КОМПРЕСИЯ на мотор-компресора.А и си е топличко/меко казано/!
