Проблем с хладилник Indesit BAN12
  Здравейте, притежател съм от три години на хладилник Indesit BAN12. Към настоящия момент същия няма гаранция. От два месеца го наблюдавам, като ми прави впечатление, че същия не изключва. Постоянно работи компресора. Отначало си мислех, че просто не го сварвам да е изключил, но вече тези дни съм сигурен. А и сметката за тока набъбна, без да има причина. Някой може ли да ми каже на какво се дължи проблема. Относно хладилника искам да кажа, че снощи оставих термометър вътре и сутринта беше 7 градуса. Не знам дали е добре. Вътре постоянно събира лед по задната стена, който чистя редовно, но след това за кратко отново събира. На мен ми се струва, че не охлажда така както беше преди. Терморегулатора е настроен на най-малка степен, а като го усиля още по-бързо качва леда в хладилната част. Във фризерната част няма проблеми и продуктите са дълбоко замразени. Ще може ли да ми помогнете?
     Re:Проблем с хладилник Indesit BAN12
  Сметката за тока не може да набъбне от хладилник.Няма начин.
Виждам, че този хладилник е No-Frost.
Симптомите ми наподобяват на проблем с нагревателя за обескрежаване.
По прецизна диагностика - на място.
  Хладилника не е No-frost.
  Или пропуск или термостат.Ако замръзва цялата задна част на хладилника е термостат.
  Замръзва цялата задна част равномерно по цялата си ширина и дължина. Ако е термостат, какъв модел да взема и как да го сменя. Мога ли да се справя сам.
  Или Ranco K59 или ATEA A13. Къде се намира терморегулатора в хладилната част или е изведен отгоре.
 http://nikelectric.com/index.php?cPath=54_55
  След модела на термостата има ли някакви букви, понеже гледам има доста такива на различна цена и ме е страх да не объркам нещо. Терморегулатора не се намира в хладилната част, а е изведен отгоре, т.е в най горната част на хладилника, но зад вратата на хладилника. Не се вижда отвън при затворена врата. При това положение ще мога ли сам да си го сменя и как става това. Благодаря предварително!
				Първоначално публикувано от gogorog
    Взимай смело термостат данфос К59 с къса сонда и го сменяй преди да ти е заминал компресора! Не си взимай китайски, щот карат по 1-2 месеца и до там. Сменя се по следния начин: Развиваш винтчетата на пластмасите, които крият термостата; развиваш гайката (М14), която държи термостата за плстмасата; вадиш сондата, като я бележиш с маркер колко на дълбоко е била вкарана (това важи за вгдрадени изпарители) и нанасяш същото разстояние на новия термостат: вадиш старата сонда; вкарваш новата; вадиш кабелите (един по един ) от стария термостат и ги включваш към новия ( на всяка клема си има номер-спазвай ги!).
Ако имаш нагревател за обезскрежаване термостата е малко по-специален. За целта трябва да свалиш стария и с с него да идеш да търсиш същия модел. Задължително снимай с телефона на стария термостат разположението на кабелите преди да го демонтираш-спестява неприятности.
                                         Успех!
				Първоначално публикувано от м.петров
    RANCO колега
				Първоначално публикувано от batalski
RANCO колега
    Попадал съм на ranco мете, то не че има гаранция и при danfos. :081:
  Точно от "Дуел" ги купувам, колега. Мога да ти постна снимки.
пп: става въпрос за варна.
  Няма термостат Danfoss K59. Термостатите на Danfoss са 077В6476,077В6220,077В6020.
K59 е модел на RANCO. Виж PDF документа
    Eeee, не съм се заглеждал в надписите, пък и не се вижда добре какво е ударено на ламарината. Явно в магазина на "Дуел" са възприели номенклатурата на "Ранко" за еталон, щото като им искам К59 данфос, ми го дават и си работи. Затова не съм и поглеждал дали пише К59, или някакъв номер. Сигурно си прав колега @баталски, няма да споря.
