Проблем с хладилник LIEBHERR
Имаме проблем с хладилника.
Не знам кой модел точно е, но изглежда като този /предполагам е същия/:
http://technika.bg/product/6855/hlad...-kts-1414.html
Купуван е 2007 година. Проблемът е, че от известно време забелязах, че се е заледил много по задните стени, най-вече на първия и втория ред. Не знам от колко време е така, много не го заглеждам, но и не съм го размразявала от много отдавна и не знам дали не е това причината. Също така преди няколко месеца правеше едни локвички вода, пред самия хладилник точно. Притесни ме на какво ли може да се дължи, но докато реша да обърна по-сериозно внимание, проблемът отшумя, вече не тече вода. Последно е изключван от тока и размразяван преди 4 години някъде, но понеже мисля, че е саморазмразяващ се, не мислех, че е нужно специално да го размразявам като едновремешните хладилници. Иначе камерата и всичко останало си работи и поддържа нормалните за хладилник температури, не е да не замразява примерно.
Какво да правя сега? Нищо не разбирам, нямам опит. Развален ли е хладилника, че така се е заледил навътре? Как трябва да го размразя? Няма ли някакъв отвор, през който да изтече замръзналата вода като го изключа от тока или трябва да събирам с тави и да попивам с парцали? Изобщо не знам какво да правя, моля някой да ме посъветва.
Благодаря!
Re:Проблем с хладилник LIEBHERR
Напиши модела. Така само можеме да гадаем. Хладилника от линка е с вътрешна камера, а твоя трупа лед на 1-ви и 2-ри рафт??? :undecided:
Г-жо,
най-добре би било да се обадите на безплатният телефон за поддръжка в завода на Либхер: 0800 11 808.
Преди да звъннете е добре да погледнете точният модел. Белият стикер с модела вероятно се намира на лявата страна, долу, но трябва да извадите кутията за зеленчуци, за да го видите.
Обикновено хладилниците имат един отвор през който водата се отвежда навън върху компресора, откъдето да се изпари, но когато имате много лед вероятно този отвор е запушен.
Хладилника има еди бутон cool plus. Намира се в/у кутията на термостата. В каква позиция е? Към 0, или към 1?
Остави Цитат:
Първоначално публикувано от diterh
Остави го на нула тоя бутон. С включването му се шунтира термостата и компресора работи нон стоп и .... angel
Първоначално публикувано от м.петров
Остави
Здрасти Колега,
Мога ли да те попитам къде в тази тема се говори за фризер и Super-Frost та пишеш такива глупости.
Колегата които е пуснал темата описаната функция на хладилника Cool-Plus се използва при два случая:
- първи когато температурата в помещението в което се намира хладилника е по студена от 20 градуса по целзии;
- втори когато ще се замразяват някакви хранителни продукти.
При включен бутон Cool-Plus ел. крушката на хладилника остава да свети на половина мощност след затварянето на вратата на хладилника, като тека се осъществява включване на компресора от време на време за да не стоплят продуктите в камерата. Но компресора не преминава в непрекъснат режим на работа като при фризерите.
Поздрави!
Колеги, извинявам се за недоразумението, но въпросът ми бе към plod. Най елементарната причина за заскрежаването на хладилника е активирана зимна функция, при стайна т-ра над 18-20гр.
Здравей plod,
водата е текла,защото е бил запушен отвора за отичане на водата,който се намира, вътре на задната стена на хладилника.
Почиства се чудесно със свинска опашка.
Замръзва,заради проблемен термостат, най-вероятно-звънни на 0800 11 808 безплатен е, сигурен съм!
Функцията COOL-PLUS не шунтира абсолютно нищо,а когато се затвори вратата крушката продължава да свети НО ПО-СЛАБО!
По този начин се създава топлина вътре в уреда!
Ползва се,когато температурата в помещението е под 20 градуса ,както каза колегата.
Благодаря ви много на всички :smiley:
Само да кажа, че съм частно лице, не съм техник и има термини, които нищо не ми говорят :embarrassed: Например "шунтира" не знам какво би трябвало да означава. Термостат също не знам какво е и къде се намира. Извинявам се за невежеството.
Температурата в помещението, където е въпросния хладилник е над 20 градуса. Не знам как е направен да работи, дали пък не е увеличен много. Днес ще пробвам да го намаля, т.е. да го направя така, че да не изстудява толкова много. Може би тогава леда е започне да се топи.
Крушката в хладилника отдавна е спряла да свети. Не знам защо, може би е изгоряла.
Като гледам явно няма да се мине без да се размразява хладилника, защото този отвор, който казвате, че се намира, вътре на задната стена на хладилника трябва да се изчисти, щом е запушен, а без да се махне леда не виждам как ще стане.
Ще се обадя и на безплатния телефон за информация, който ми написахте.
Отново благодаря за отговорите!
Изключи хладилника и отвори вратата за да се разтопи леда.
След това подсуши и го вкл. отново. Намали го и наблюдавай дали до 1 час ще изключи.
Ако работи непрекъснато, то това означава, че термостата ти е за смяна и ще трябва да извикаш техник.
Първоначално публикувано от plod
Незнам защо, но първият път се обърнах към вас с г-жо :) Извинявам се за недоразумението.
Мисля, че колегата badr е прав и имате нужда от техник и нов термостат.
Най-вероятно ще трябва да го види техник. Размразих го, почистих го, подсуших го. Специално със свинска опашка, както ми казахте пробвах да почистя дупчицата, от която се оттича водата, но дупчицата не беше запушена въобще. Включихме го, на средна степен приблизително, но пак тече вода от него, прави локви вода отдолу и заради това го изключих, защото явно нещо не му е наред.
Ще се обаждаме и на телефона за информация, но май без техник няма да се оправи.
