4 Прикачен файл(ове)
Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
Здравейте!
Имам комбиниран хладилник с фризер Gorenje K337CLA на който в задната част там където е улея за саморазмразяване се образува лед.В момента в който го изчистя и след един ден пак се е образувал лед и започва да се пални с вода в кутиите за зеленчуци и под тях.Хладилника си работи нормално поне по мои впечатления и единствения проблем е това.Някъде четох че може да е запушена тръбичката но аз я почистих като сипах малко жода и с една шлаувка бърках гокато стигне до легенчето над компресора.и пак е същото положение.Уплътненията на вратите са добре поне не виждам някъде да не уплътняват или да са повредени.
Какъв може да е проблема?Някой ако има идея да пише че това да го чистя през ден два не си е работа.
Re:Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
Я премери Т на хладилното и във фризера и кажи по колко време бачка компресора и като се включи след колко време става студена тръбичката,която се скрива/мушва в хладилника.
Най вероятно не изключва термостата.
Първоначално публикувано от johny01
Компресора включи и работи около 27 минути и тръбичката става студена почти веднага но ми направи впечатление че по време на работа на компресора тя се позатопли и не беше така студена както при включването на компресора. Температурат в хладилното отделение е около 10 градуса а в фризера -9-10 градуса.
Почисти пак отводняването като надуеш с оста от към компресора. За да замръзва при канала значи не се отича а задържа вода
Първоначално публикувано от kristi77
Здравейте!
Проблема ти се крие в изолацията на хладилника - полеуритановата пяна от зад на гъба.
Напълнила се с влага (вода) която замръзва когато работи хладилника и предизвиква образуване на заледяване от вътрешната страна на ваната(в самия хладилник), времето за което почива компресора е недостатъчно за да се размрази и за това се натрупва лед.
Има решение - внимателно издалбаваш пяната от към гърба, до като навсякъде остане само суха пяна. След това взимаш бутилка монтажна пяна и пълниш на ново - хубаво е да си направиш дъска малко по голяма от дупката която е изкопана в изолацията, за да може да натиснеш новата пяна за да заема формата на хладилника. След това с някакво фолио лепиш отгоре за да не се навлажни пак пяната.
Поздрави!
Е от къде тази влага там отзад.Нещо много сложно ми се струва.
Водата се получава от конденз на тръбата за отвеждане вследствие температурните разлики които се получават непосредствено след изхода и от хладилника и лека-полека изолацията се напива и престава да върши работа.Ако не ти се занимава с пяна може да използваш Фибран със съответната дебелина,но трябва да е положен плътно до другата изолация да не се получават термомостове.
То добре,ама когато кубчето лед е в другата страна,а не до дренажа.Пък и нещо са му високи Т на тоя хладилник.
Температурата в хладилнотое около 6 градуса а не 10.Станала е грешка.Какви са температурите които трябва да се поддаржат в двете отделения?
Отговор: Re:Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
VLADO 66
С цялото ми уважение към изказаните мнения до тук свързани с евентуален проблем на изолацията на хладилника, но при мен абсолютни същите симптоми на хладилника се оправиха със съвсем елементарна интервенция с обикновен UTP кабел, с който почистих дренажния отвор, който е бил запушен и съответно заледяваше, при включен хладилник, след като отстраних леда - може би към 50-60 см влезе кабела навътре, докато достигна дъното, където вероятно се намира компресора, няколко пъти така навътре-навън и с леко усукване напълно се почисти канала, като сега отново си работи нормално. Споделям мнението в случай, че някой друг има този проблем да опита преди да пристъпи към по-сериозни интервенции с "чука и длетото"... ; )
DrDoom
Да и би било добре хладилника да се издърпа и да се почисти добре и отзад. По точно да се свали ваничката да се почисти добре и да се прегледа края на тръбата за отводняването. Аз използвам и обезмаслител /W5/ за почистването и става идеално.
Отговор: Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
Аз пък почиствам с найлонова "свинска опашка" от най-дългите. С UTP кабела рискуваш да повредиш дренажната тръбичка. После с малко разреден оцет и топла водичка при изключен хладилник. Слагам по-голям съд над ваничката, за да не прелее. После почиствам и не и готово.
Някои модели и марки предлагаха в комплекта специален пластмасов "инструмент" с ухо накрая за това почистване.
Без да съм специалист - тези 27 мин. непрекъсната работа на компресора не са ли множко? Дори и за над 30 градуса температура в стаята. Моя от два месеца не съм го засичал, но повече от 20 мин. не е работил непрекъснато.
