Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    Mar 2008
    Здравейте!
    Имам комбиниран хладилник с фризер Gorenje K337CLA на който в задната част там където е улея за саморазмразяване се образува лед.В момента в който го изчистя и след един ден пак се е образувал лед и започва да се пални с вода в кутиите за зеленчуци и под тях.Хладилника си работи нормално поне по мои впечатления и единствения проблем е това.Някъде четох че може да е запушена тръбичката но аз я почистих като сипах малко жода и с една шлаувка бърках гокато стигне до легенчето над компресора.и пак е същото положение.Уплътненията на вратите са добре поне не виждам някъде да не уплътняват или да са повредени.
    Какъв може да е проблема?Някой ако има идея да пише че това да го чистя през ден два не си е работа.
    Mar 2009
    Re:Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    Я премери Т на хладилното и във фризера и кажи по колко време бачка компресора и като се включи след колко време става студена тръбичката,която се скрива/мушва в хладилника.
    Sep 2007
    Най вероятно не изключва термостата.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Компресора включи и работи около 27 минути и тръбичката става студена почти веднага но ми направи впечатление че по време на работа на компресора тя се позатопли и не беше така студена както при включването на компресора. Температурат в хладилното отделение е около 10 градуса а в фризера -9-10 градуса.
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Почисти пак отводняването като надуеш с оста от към компресора. За да замръзва при канала значи не се отича а задържа вода
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от kristi77
    Здравейте!
    Проблема ти се крие в изолацията на хладилника - полеуритановата пяна от зад на гъба.
    Напълнила се с влага (вода) която замръзва когато работи хладилника и предизвиква образуване на заледяване от вътрешната страна на ваната(в самия хладилник), времето за което почива компресора е недостатъчно за да се размрази и за това се натрупва лед.
    Има решение - внимателно издалбаваш пяната от към гърба, до като навсякъде остане само суха пяна. След това взимаш бутилка монтажна пяна и пълниш на ново - хубаво е да си направиш дъска малко по голяма от дупката която е изкопана в изолацията, за да може да натиснеш новата пяна за да заема формата на хладилника. След това с някакво фолио лепиш отгоре за да не се навлажни пак пяната.
    Поздрави!
    Mar 2008
    Е от къде тази влага там отзад.Нещо много сложно ми се струва.
    Aug 2011
    Водата се получава от конденз на тръбата за отвеждане вследствие температурните разлики които се получават непосредствено след изхода и от хладилника и лека-полека изолацията се напива и престава да върши работа.Ако не ти се занимава с пяна може да използваш Фибран със съответната дебелина,но трябва да е положен плътно до другата изолация да не се получават термомостове.
    Mar 2009
    То добре,ама когато кубчето лед е в другата страна,а не до дренажа.Пък и нещо са му високи Т на тоя хладилник.
    Mar 2008
    Температурата в хладилнотое около 6 градуса а не 10.Станала е грешка.Какви са температурите които трябва да се поддаржат в двете отделения?
    May 2003
    Отговор: Re:Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    С цялото ми уважение към изказаните мнения до тук свързани с евентуален проблем на изолацията на хладилника, но при мен абсолютни същите симптоми на хладилника се оправиха със съвсем елементарна интервенция с обикновен UTP кабел, с който почистих дренажния отвор, който е бил запушен и съответно заледяваше, при включен хладилник, след като отстраних леда - може би към 50-60 см влезе кабела навътре, докато достигна дъното, където вероятно се намира компресора, няколко пъти така навътре-навън и с леко усукване напълно се почисти канала, като сега отново си работи нормално. Споделям мнението в случай, че някой друг има този проблем да опита преди да пристъпи към по-сериозни интервенции с "чука и длетото"... ; )
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от DrDoom Виж публикацията
    Да и би било добре хладилника да се издърпа и да се почисти добре и отзад. По точно да се свали ваничката да се почисти добре и да се прегледа края на тръбата за отводняването. Аз използвам и обезмаслител /W5/ за почистването и става идеално.
    Отговор: Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    Аз пък почиствам с найлонова "свинска опашка" от най-дългите. С UTP кабела рискуваш да повредиш дренажната тръбичка. После с малко разреден оцет и топла водичка при изключен хладилник. Слагам по-голям съд над ваничката, за да не прелее. После почиствам и не и готово.
    Някои модели и марки предлагаха в комплекта специален пластмасов "инструмент" с ухо накрая за това почистване.
    Без да съм специалист - тези 27 мин. непрекъсната работа на компресора не са ли множко? Дори и за над 30 градуса температура в стаята. Моя от два месеца не съм го засичал, но повече от 20 мин. не е работил непрекъснато.
  1. Хладилник Gorenje грешка - E2
    От bodlivez във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 37
    Последно: 27-01-21, 19:24
  2. Хладилник Gorenje RF 6278 W проблем ли е това?
    От porko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 18
    Последно: 07-07-15, 08:24
  3. Хладилник Gorenje RK6336W
    От bo4o във форум Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 14:32
  4. Хладилник Gorenje RK63391DE
    От Georgi Penchev във форум Хладилна техника
    Последно: 18-08-10, 11:04
  5. Хладилник Gorenje - проблем с термостат
    От ivanko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-05-09, 08:28
