Запушен дренаж на хладилник/фризер Prestige PRT325FFCS
Вчера размразих хладилник ( Prestige PRT325FFCS),защото беше се запушил дренажния отвор на хладилната камера с лед,поне това виждах,и събираше вода.
След целодневно размразяване установих че немога да натикам нищо в този овор по навътре от 15см.Пробвах и от долу нагоре,но когато стигна до горната част спира отново проволката.
Капнах малко вода в улея на отвора но отдолу ни капчица.Има и втори отвор от фризера,там нещата са наред.
Хладилника не е нов купен е втора ръка.
Въпроса ми е как да отпуша тази тапа?
Бърках с какво ли не.
Re:Запушен дренаж на хладилник/фризер Prestige PRT325FFCS
Продават се специални пружини за това или може да пробвате внимателно с шиш за плетене-алуминиев и по-тънък(наполовина на диаметъра на дупката.Аз така съм отпушвал преди 10-на години на нашите хладилника -с един шиш за плетене на майка ми-алуминиев, че не е толкова твърд и е по -гъвкав....Да не пробвате с пластмасови, че ако се счупи белята ще е двойна и внимателно и полека, защото в тази дупка може да има всякакви мизерии и дори котлен камък или хранителни остатъци или части от хартиени опаковки...
Принципно дренажа се отпушва със свинска опашка. Не препоръчвам да се бърка с нищо друго защото опасността от пробиване е голяма. Аз като имам такъв случай бъркам здраво с опашката и после гореща вода- както се отпушват канали. Сега ще разкажа един случай от моята практика:
Витрина, в която се държат червеи за риболов в канти пълни с трици. Запушването беше толкова зло, че 15 мин. ръчках с парче карбонова въдица докато проби:)))) Доста внимателно рабира се, за да не отиде дренажа.
Лошото е, че при теб проблема може и да е друг.
Дам проблема е там че удря на твърдо,което много ме притеснява,да не е попаднало нещо по здраво и непробиваемо.
Крайният ми вариант е да срежа отзаде изолацията до отвора и нов дренаж отвън,а не да режа цялата изолация, и после облепям с фолио и натиквам минерална вата,имам един топ от нея,но това в краен случай.
