Здравейте, имам проблем с хладилник Indesit BAN12 NF хладилната част не се охлажда, докато фризера си охлажда нормално.Също така компресора работи постоянно и не изключва.Свалих капака който е в фризерната част и се оказа че има лед по радиатора.
Изгорели са ти нагревателите на изпарителя или температурния предпазител на нагревателите е сработил (когато сработи е необратимо и трябва да се смени) и следва да се обърнеш към сервиза.
Преди да се обадиш на сервиза съвета ми е с един сешоар (дръж го отдалеч, а не близо до пластмасата) да размразиш хубаво фризера. Не трябва да има абсолютно никакъв лед. Провери и дупката за оттичане на вода от фризера да не е запушена с някаква мръсотия или предмет.
След това сложи капака на фризера и пусни хладилника да си работи. Така би трябвало да работи нормално около седмица или две в зависимост от това колко се отварят вратите. Ако пак спре да охлажда в хладилната част се налага да търсиш сервиза. Ако си заработи нормално значи по някаква причина инцидентно се е образувал лед и е запушил канала между фризера и хладилника.
Официалния сервиз е Булсервиз - София ул. Хайдушка поляна 57-59, тел. 02/955 35 95 или 955 35 96
Използвам темата да попитам: Хладилник Индезит с горна отделена камера за дълбоко замразяване. Наследен е в квартира под наем и точния модел не е ясен. Работеше нормално 1г. и от няколко дни почна да замразява всичко в хладилната част, незвисимо че е на 1 степен. Слухово се появи следното: Работи нормално, но при отваряне и веднага след затваряне на вратата за около 2-3 сек се чува много силен свистящ звук, като от изпускане на въздух под налягане. Някакви идеи, къде е проблема?
В момента хладилника е изключен. Към какъв сериз евентуално да се обърна за София бившия кв."Червенз Звезда".
Благодаря, badr. Мисля, че не е но фрост. Ще търся някакъв сервиз, за да го видят!
Здравей,
При тези симптоми и аз клоня към термостат, за така описания хладилник препоръчвам Ranco Type K59(или аналог). Най добре е да се демонтира(хубаво е да се направи снимка на електрическите връзки преди да се разкачат) стария и по него да се закупи нов.
А за звука след затваряне на хладилната врата, обикновено се получава когато от някъде през уплътнението на вратата се засмуква въздух. Малко уточнение този ефект се получава когато температурите в хладината част са много ниски(или отрицателни), и разбира се има от къде да мине въздуха.
Благодаря. Възможно е темп в хладилната част да е отрицателна, всичко беше замръзнало вътре. Ще пиша, като имам някакъв резултат. Такъв тип термостат може ли да се купи отнякъде или само в сервиз.
Може да се купи практически навсякъде, където се продават резервни части за битова техника.Струва около 10лв.
Тази гимнастика със размразяването го правя на около 4,5 месеца. Това нормално ли е? Първия път като го направи наистина беше запушена дупката за отичане на водата/имаше болтче не разбрах от къде е паднало/, след това почна да го прави на този интервал....
При хладилниците "No Frost ", aко по една или друга причина( запушване на отвора или проблем във веригата на обезскрежаването) не се разскрежават, то те успяват да поддържат зададените темератури максимум до 20 дни, след което се налага изключване размразяване.
Разбира се веднъж или два пъти годишно трябва да се размразяват и почистват.
Оказа се термостат. Вече е сменен. Благодаря на сервиза за бързата реакция!
За всички които ползват хладилник Indesit /nofrost/ със горна камера фризер, че едно от тия замръзванията беше от нивелацията на хладилника /Не знам защо но бая беше килнат напред/. Сега отгоре на хладилника винаги стои нивелир :)
Хладилник Индезит /nofrost/ с горна отделна камера за дълбоко замразяване. При включване на компресора, започва да трака нещо в горната част зад камерата и след това изключва. Трябва да го изключа от щепсела и да го включа пак, но при следващото вкл. на компресора се получава същото. По тази причина не охлажда нито камерата, нито хладилната част. Някой има ли идея, каква е причината?
