Хладилник Indesit BAN12 NF с Nofrost проблем
    May 2012
    Здравейте, имам проблем с хладилник Indesit BAN12 NF хладилната част не се охлажда, докато фризера си охлажда нормално.Също така компресора работи постоянно и не изключва.Свалих капака който е в фризерната част и се оказа че има лед по радиатора.
    Apr 2012
    Re:Хладилник Indesit BAN12 NF с Nofrost проблем
    Изгорели са ти нагревателите на изпарителя или температурния предпазител на нагревателите е сработил (когато сработи е необратимо и трябва да се смени) и следва да се обърнеш към сервиза.
    Преди да се обадиш на сервиза съвета ми е с един сешоар (дръж го отдалеч, а не близо до пластмасата) да размразиш хубаво фризера. Не трябва да има абсолютно никакъв лед. Провери и дупката за оттичане на вода от фризера да не е запушена с някаква мръсотия или предмет.
    След това сложи капака на фризера и пусни хладилника да си работи. Така би трябвало да работи нормално около седмица или две в зависимост от това колко се отварят вратите. Ако пак спре да охлажда в хладилната част се налага да търсиш сервиза. Ако си заработи нормално значи по някаква причина инцидентно се е образувал лед и е запушил канала между фризера и хладилника.
    Официалния сервиз е Булсервиз - София ул. Хайдушка поляна 57-59, тел. 02/955 35 95 или 955 35 96
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Хладилник Indesit BAN12 NF с Nofrost проблем
    Използвам темата да попитам: Хладилник Индезит с горна отделена камера за дълбоко замразяване. Наследен е в квартира под наем и точния модел не е ясен. Работеше нормално 1г. и от няколко дни почна да замразява всичко в хладилната част, незвисимо че е на 1 степен. Слухово се появи следното: Работи нормално, но при отваряне и веднага след затваряне на вратата за около 2-3 сек се чува много силен свистящ звук, като от изпускане на въздух под налягане. Някакви идеи, къде е проблема?
    В момента хладилника е изключен. Към какъв сериз евентуално да се обърна за София бившия кв."Червенз Звезда".
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако не е но фрост - не изключва заради термостата.Предполагам не изключва. За свистенето трябва да се види на място.
    Не съм от София, така че не бих могъл да те насоча.
    Ако е но фрост не притваря клапата.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Благодаря, badr. Мисля, че не е но фрост. Ще търся някакъв сервиз, за да го видят!
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Хладилник Индезит с горна отделена камера за дълбоко замразяване. Работеше нормално 1г. и от няколко дни почна да замразява всичко в хладилната част, незвисимо че е на 1 степен. Слухово се появи следното: Работи нормално, но при отваряне и веднага след затваряне на вратата за около 2-3 сек се чува много силен свистящ звук, като от изпускане на въздух под налягане. Някакви идеи, къде е проблема?
    Здравей,
    При тези симптоми и аз клоня към термостат, за така описания хладилник препоръчвам Ranco Type K59(или аналог). Най добре е да се демонтира(хубаво е да се направи снимка на електрическите връзки преди да се разкачат) стария и по него да се закупи нов.
    А за звука след затваряне на хладилната врата, обикновено се получава когато от някъде през уплътнението на вратата се засмуква въздух. Малко уточнение този ефект се получава когато температурите в хладината част са много ниски(или отрицателни), и разбира се има от къде да мине въздуха.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Благодаря. Възможно е темп в хладилната част да е отрицателна, всичко беше замръзнало вътре. Ще пиша, като имам някакъв резултат. Такъв тип термостат може ли да се купи отнякъде или само в сервиз.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Може да се купи практически навсякъде, където се продават резервни части за битова техника.Струва около 10лв.
    Nov 2012
    Отговор: Re:Хладилник Indesit BAN12 NF с Nofrost проблем
    Тази гимнастика със размразяването го правя на около 4,5 месеца. Това нормално ли е? Първия път като го направи наистина беше запушена дупката за отичане на водата/имаше болтче не разбрах от къде е паднало/, след това почна да го прави на този интервал....
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    При хладилниците "No Frost ", aко по една или друга причина( запушване на отвора или проблем във веригата на обезскрежаването) не се разскрежават, то те успяват да поддържат зададените темератури максимум до 20 дни, след което се налага изключване размразяване.
    Разбира се веднъж или два пъти годишно трябва да се размразяват и почистват.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Оказа се термостат. Вече е сменен. Благодаря на сервиза за бързата реакция!
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Благодаря
    Nov 2012
    За всички които ползват хладилник Indesit /nofrost/ със горна камера фризер, че едно от тия замръзванията беше от нивелацията на хладилника /Не знам защо но бая беше килнат напред/. Сега отгоре на хладилника винаги стои нивелир
  17. Тук е от
    Mar 2015
    Хладилник Индезит /nofrost/ с горна отделна камера за дълбоко замразяване. При включване на компресора, започва да трака нещо в горната част зад камерата и след това изключва. Трябва да го изключа от щепсела и да го включа пак, но при следващото вкл. на компресора се получава същото. По тази причина не охлажда нито камерата, нито хладилната част. Някой има ли идея, каква е причината?
  1. Теч на конденз от хладилник Sharp full Nofrost sistem
    От mvarbanov във форум Хладилна техника
    Последно: 20-01-15, 10:36
  2. Въпрос за хладилник Indesit BAAN13
    От trifon81 във форум Хладилна техника
    Последно: 08-06-14, 09:32
  3. Хладилник Indesit Frigorifero TAN 13 NFG
    От sturm44 във форум Хладилна техника
    Последно: 12-12-11, 08:23
  4. Проблем с хладилник Indesit BAN12
    От gogorog във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 19-09-11, 16:51
  5. Хладилник Indesit - размига се
    От plamstam във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-12-07, 14:29
