Re:От хладилника бие ток ?
Провери си контакта дали е занулен или заземен. Ако инсталацията ти е трипроводна, трябва предпазната клема да е свързана към земя (жълтозелен проводник). Ако е двупроводна, тази клема трябва да е свързана към нулата. Компресора няма никаква вина!
Сега ще сменя щепсела и ще видя какво ще стане. Но това е от 3 дни преди това нямаше никакъв проблем.
иначе компресора е този. http://compressor.dwe.co.kr/product/...page=8&seq=120
Първоначално публикувано от ktkiro
Прегледай контакта, щепсела и връзката на кабела към корпуса на хладилника. Ако работиш с мултицет провери електрически връзките за разхлабени или окислени.
Смених контакта и вече мога да го ползвам. Благодаря на всички и специално на batalski.
Както се казва оправих последствията, но причината да офазява си остава. Незнам какво да правя. Сега когато пращам тока в земята не значи ли че хладилника си харчи ток, без да върши работа, предполагам и за другите електроуреди е в сила. Има ли начин това да се оправи, даваме луди пари за плюсове енергийна ефективност което ни спестява няколко киловата годишно, а една утечка върти електромера. Странно колко ли пари месечно давам за утечки, като имам в предвид колко уреда имам в кухнята.
Сподели какъв беше проблема. Така ще помогнеш и на други. Такава е идеята на форума. :)
Смених щепсела и купих нов разклонител. Отворих контакта и проверих пластината на земята и нулата.
Всичко си изглеждаше наред, нули фази земя. Незнам какво е било, но биеше ток и от микровълновата която беше към същия разклонител. (като оставя само нея няма пробле, виновен си е хладилника). И в момента незнам какъв е проблема, дори не съм сигорен как съм го решил.
Както написах по горе оправих последствието, но проблема си остана.
Най-вероятно е имало проблем с разклонителя! Един такъв боклук ме изкара извън нерви и го насочих директно към кофата!
При измерване с мултицет всичко си беше наред, а даваше накъсо при включването в контакта, без консуматор.
Един съвет от мен - по възможност избягвайте включване на бяла техника и такава с висока консумация в удължители. На повечето уреди това е написано още на първата страница на Упътването за употреба.
Ако не е възможно да се захрани уреда без удължител, направете си го сами, за да няма неприятни изненанди с китайските и други боклуци.
