Хладилник Electrolux Inspire
Здравейте! Имам хладилник Електролукс инспире от 2008г. Но фрост система, хладилна част горе и фризерна долу,като на хладилната има диспенсър за вода.От два дена в хладилната част температурата се покачва и нищо от инструкциите за поддръжка не върши работа. Не съм техник и съм жена. Моля ви кажете какво може да направя от тук нататък.
Отговор: Хладилник Electrolux Inspire
Е, дамите винаги следва да са с предимство, както подобава на джентълмени, а и традициите на форума.
Ще помагаме с какво можем, а смея да те уверя, че можем много.Тук сме поне пет човека, които могат да се справят с всеки хладилник.
Но все пак като начало ще е добре ако уточним няколко момента.
1.Точния модел на хладилника.
2.Колко е температурата в хладилника или повишаването на темпертурата видимо се усеща, но не е измерена с термометър.Всяка подрбност по този въпрос е от важно значение.
3.Какво е положението във фризената част.Колко е поддържата там температура?
4.Изключва ли хладилника или работи непрекъснато?
Моделът е ENB 35405S/ TIPE CBNF 350 (дано да е това).
На функция "Икономичен режим" е, автоматично трябва да поддържа температура от +5 хладилна -18 фризерна част.
В хладилника вчера беше +15 градуса, а днес +22 градуса.
Фризерът е наред. Без проблем -18.
Не знам дали работи, защото този модел са почти безшумни. Но когато включва и изключва се чува цъкане като включване на лампа. Което обаче сега не се чува.
Ako e от помощ, в хладилника е по-топло от стаята. Температурите ги гледам по индикатора на самия хладилник.
Необходимо е да се изключи уреда до пълното размразяване на фризерната част.Остави го поне една вечер изключен с отворена врата.Предполагам в помещението температурата е поне 15*С.
Ако е по ниска може да е необходимо повече време.
Важно е да бъде размразен напълно, ако има лед той се натрупва в/у топлобменника, който не се вижда от потребителя.
А след това хладилника се включва отново.Ако температура в хладилната част се нормализира, но след 7-10 дни проблема се прояви отново, това ще означава проблем във веригата за разскрежаване.Най-често изгаря нагревателя.За толкова време орентировъчно в/у топлобменника се натрупва отново лед и темературата в хладилната част се вдига.
Втория вариант е след включването уреда отново да работи без да охлажда хладилника, тогава причина е че студения въздух не достига до горната част, тази на хладилника.
И в двата случая ще се наложи посещение на техник.Разбира се провери дали още не е в гаранционен срок хладилника.
Благодаря Бадр. Пускам го да видим. Купуван е 2008г. от техномаркет, такаче няма гаранция. затова се и опитвам да разбера по този начин дали ще мога да направя нещо, че ще искат да го карам в сервиз, а съм сама и трябва техник да дойде в къщи. А цените са повече от солени за такава услуга.
На този модел много често се скапва кликсона на дрефроста.
Здравейте
размразих хладилника както пише по горе.изчаках 24 часа и го включих отново.фризерната част работи отлично сваля си температурите,но хладилната се промени само с 2 и от 15 спадна на 13 градуса.какво мога да направя аз или да викам техник?благодаря предварително
