Хладилник Electrolux Inspire
    Feb 2013
    Здравейте! Имам хладилник Електролукс инспире от 2008г. Но фрост система, хладилна част горе и фризерна долу,като на хладилната има диспенсър за вода.От два дена в хладилната част температурата се покачва и нищо от инструкциите за поддръжка не върши работа. Не съм техник и съм жена. Моля ви кажете какво може да направя от тук нататък.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-13 в 16:31.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Хладилник Electrolux Inspire
    Е, дамите винаги следва да са с предимство, както подобава на джентълмени, а и традициите на форума.
    Ще помагаме с какво можем, а смея да те уверя, че можем много.Тук сме поне пет човека, които могат да се справят с всеки хладилник.
    Но все пак като начало ще е добре ако уточним няколко момента.
    1.Точния модел на хладилника.
    2.Колко е температурата в хладилника или повишаването на темпертурата видимо се усеща, но не е измерена с термометър.Всяка подрбност по този въпрос е от важно значение.
    3.Какво е положението във фризената част.Колко е поддържата там температура?
    4.Изключва ли хладилника или работи непрекъснато?
    Feb 2013
    Моделът е ENB 35405S/ TIPE CBNF 350 (дано да е това).
    На функция "Икономичен режим" е, автоматично трябва да поддържа температура от +5 хладилна -18 фризерна част.
    В хладилника вчера беше +15 градуса, а днес +22 градуса.
    Фризерът е наред. Без проблем -18.
    Не знам дали работи, защото този модел са почти безшумни. Но когато включва и изключва се чува цъкане като включване на лампа. Което обаче сега не се чува.
    Ako e от помощ, в хладилника е по-топло от стаята. Температурите ги гледам по индикатора на самия хладилник.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-13 в 16:33.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Необходимо е да се изключи уреда до пълното размразяване на фризерната част.Остави го поне една вечер изключен с отворена врата.Предполагам в помещението температурата е поне 15*С.
    Ако е по ниска може да е необходимо повече време.
    Важно е да бъде размразен напълно, ако има лед той се натрупва в/у топлобменника, който не се вижда от потребителя.
    Feb 2013
    Добре. А след това?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А след това хладилника се включва отново.Ако температура в хладилната част се нормализира, но след 7-10 дни проблема се прояви отново, това ще означава проблем във веригата за разскрежаване.Най-често изгаря нагревателя.За толкова време орентировъчно в/у топлобменника се натрупва отново лед и темературата в хладилната част се вдига.
    Втория вариант е след включването уреда отново да работи без да охлажда хладилника, тогава причина е че студения въздух не достига до горната част, тази на хладилника.
    И в двата случая ще се наложи посещение на техник.Разбира се провери дали още не е в гаранционен срок хладилника.
    Feb 2013
    Благодаря Бадр. Пускам го да видим. Купуван е 2008г. от техномаркет, такаче няма гаранция. затова се и опитвам да разбера по този начин дали ще мога да направя нещо, че ще искат да го карам в сервиз, а съм сама и трябва техник да дойде в къщи. А цените са повече от солени за такава услуга.
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    На този модел много често се скапва кликсона на дрефроста.
  11. ulk
    ulk е офлайн
    Dec 2013
    Здравейте
    размразих хладилника както пише по горе.изчаках 24 часа и го включих отново.фризерната част работи отлично сваля си температурите,но хладилната се промени само с 2 и от 15 спадна на 13 градуса.какво мога да направя аз или да викам техник?благодаря предварително
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Викай техник.
  1. Терморегулатор за хладилник Electrolux
    От pivar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-01-11, 22:24
  2. Стъкло за хладилник Electrolux
    От drecolli във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-07-10, 15:23
  3. Хладилник Electrolux ENB 34433 X
    От ivannn във форум Хладилна техника
    Последно: 06-12-09, 20:50
  4. Хладилник Electrolux - компресора не изключва
    От vasskomih във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 31-08-09, 16:00
  5. Хладилник Electrolux - не изстудява
    От bnkltd във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-08-08, 17:10
