Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с LG GR-F449BTQA
    Jan 2014
    Здравейте,от известно време(около 2 месеца) се пълни дъното на фризера под най-долното чекмедже с вода и съответно става една плоча лед.Случва се около 2-3 пъти в седмица.Изкъртвам го с върха на ножа и след някой друг ден отново.Понякога бърша вода и от земята-не знам дали се препълва дъното и прелива навън или просто тече от някъде другаде. Дали работата е за техник или нещо аз мога да променя?DSC01852.jpgDSC01853.jpg
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Проблем с LG GR-F449BTQA
    Запушено е отводняването. Махаш задния капак при компресора и в дясно между вентилатора и кондензатора(черната решетка) ще видиш бяла гофрирана тръба която се запушва. Ще трябва да я почистиш и след това да остане хладилника изключен поне 24 часа с отворена врата на фризера и изпразнен от продукти за да може да се размрази ваната под изпарителя.
    Jan 2014
    Веднага започвам.Благодаря!
    И не ползвай никакви твърди и особено остри предмети за чистене на леда!
    Защото само ще се измориш, а хладилника ще е за боклука!
    Jan 2014
    Абе пичове най-отдолу на тая тръба имаше 1 тапа-леко срязана и се образува като капаче.Всичката мръсотия се беше затлачила там.Аз я махнах ама не съм я изхвърлил,трябва ли да я сложа или не?
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от icoguns Виж публикацията
    Задължително, иначе ще дърпа топъл въздух от там.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    Ами върнах тапата на мястото и,сега ще знам че трябва от време на време да отварям там и го почиствам.
    Благодаря на всички за помощта
    Всъщност има и още нещо.На панела за управление половината бутони не работят,например не мога да сменям температурата на фризера,бутона ваканция също не работи и няколко от LED-овете не светят.Аз панела съм го вадил ,но според мен нищо не мога да пипна по него.Вие какво ще кажете?
    Този пост е редактиран от icoguns; 02-10-14 в 08:00.
