Whirlpool arc5521 компресора не изключва
Здравейте, моля за съвет. Хладилника е с един компресор и долен фризер на 7 години, от известно време ми направи впечатление че компресора работи непрекъснато при положение на регулатора на 3 като температурата в хладилната част е 3-4 градуса ,намалих регулатора на позиция 2 и компресора започна започна да изключва понякога а температурата в хладилната част стана 8 градуса.
Като пипна радиатора отзад е леко топъл въпреки че компресора е работил часове,само изходящата тръбичка от компресора е гореща .
Ако имате идея за какво става дума и дали си заслужава ремонта и евентуално надежден сервиз?
Благодаря предварително !!!
Отговор: Whirlpool arc5521 компресора не изключва
А каква е марка и модел на компресора?
Изключи хладилника докато изстине компресора до стайна температура. И после го включи и виж дали ще загрее кондензатора. Като работи на степен над 3 трупа ли лед в хладилната част на гърба.
От вчера е на степен 3 и най вероятно не е изключвал,горната половина на гърба на хладилното отделение е покрита със 2, 3 милиметра скреж.
Във фризера температурата е -27 градуса а в хладилника +7 при неспиращ компресор...каква трябва да е температурата на кондензатора.. при здрав компресор?
Най-вероятно става въпрос за пропуск,а компресора да е здрав /за сега/. Заскрежаването равномерно ли е на всякъде? Има ли разлика в дебелината на заскрежаването?
Ами изглежда почти равномерно...в лявата половина малко повече ..има ли вариант да е термостат защото отстраняване на пропуск + съмнителен компресор става дебела работа..
-27 в камерата и +7 в хладилника е признак за недостиг на фреон.
Благодаря!! и аз от това се опасявах.. по добре беше да е износен компресор а то става ... безмислено...защото доста от отдавна ми прави впечатление че почти не изключва компресора..което значи че и той е на път..
stirex4
Правилно решение.
То правилно но.. неприятно та снощи му сложих реле за време да го включва през един час за по час и заскрежаването се махна а температурата в хладилника варира от 2 до 5 градуса което ми говори че и термостата нещо не е наред та при тези показатели дали има още живот ... та да му сменям термостата или да ...
Термостата струва десетина лева. Смени го и колкото изкара-толкова.
