Whirlpool arc5521 компресора не изключва
    Feb 2013
    Здравейте, моля за съвет. Хладилника е с един компресор и долен фризер на 7 години, от известно време ми направи впечатление че компресора работи непрекъснато при положение на регулатора на 3 като температурата в хладилната част е 3-4 градуса ,намалих регулатора на позиция 2 и компресора започна започна да изключва понякога а температурата в хладилната част стана 8 градуса.
    Като пипна радиатора отзад е леко топъл въпреки че компресора е работил часове,само изходящата тръбичка от компресора е гореща .
    Ако имате идея за какво става дума и дали си заслужава ремонта и евентуално надежден сервиз?
    Благодаря предварително !!!
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Whirlpool arc5521 компресора не изключва
    А каква е марка и модел на компресора?
    Feb 2013
    ACCHSR119A R600
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Няма такъв компресор.
    Feb 2013
    ACC HSR 115AА
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Изключи хладилника докато изстине компресора до стайна температура. И после го включи и виж дали ще загрее кондензатора. Като работи на степен над 3 трупа ли лед в хладилната част на гърба.
    Feb 2013
    От вчера е на степен 3 и най вероятно не е изключвал,горната половина на гърба на хладилното отделение е покрита със 2, 3 милиметра скреж.
    Feb 2013
    Във фризера температурата е -27 градуса а в хладилника +7 при неспиращ компресор...каква трябва да е температурата на кондензатора.. при здрав компресор?
    Feb 2011
    Най-вероятно става въпрос за пропуск,а компресора да е здрав /за сега/. Заскрежаването равномерно ли е на всякъде? Има ли разлика в дебелината на заскрежаването?
    Feb 2013
    Ами изглежда почти равномерно...в лявата половина малко повече ..има ли вариант да е термостат защото отстраняване на пропуск + съмнителен компресор става дебела работа..
    Feb 2011
    -27 в камерата и +7 в хладилника е признак за недостиг на фреон.
    Feb 2013
    Благодаря!! и аз от това се опасявах.. по добре беше да е износен компресор а то става ... безмислено...защото доста от отдавна ми прави впечатление че почти не изключва компресора..което значи че и той е на път..
  16. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от stirex4 Виж публикацията
    Правилно решение.
  17. Тук е от
    Feb 2013
    То правилно но.. неприятно та снощи му сложих реле за време да го включва през един час за по час и заскрежаването се махна а температурата в хладилника варира от 2 до 5 градуса което ми говори че и термостата нещо не е наред та при тези показатели дали има още живот ... та да му сменям термостата или да ...
    Feb 2011
    Термостата струва десетина лева. Смени го и колкото изкара-толкова.
  1. Whirlpool S20D RSB33-A/G Не спира компресора
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 18-02-14, 19:12
  2. LG-не топли и изключва компресора
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 71
    Последно: 29-11-11, 11:52
  3. Отговори: 2
    Последно: 17-08-10, 13:34
  4. Компресора работи 5-6 сек и защитата го изключва
    От rutaro във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-03-10, 09:00
  5. Хладилник Electrolux - компресора не изключва
    От vasskomih във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 31-08-09, 16:00
