Проблем с електронното управление на хладилник-фризер Gorenje
Здравейте!
Преди седмица на електронното управление, отговарящо за хладилната част спря индикацията за температура. Съответно и хладилника не охлаждаше, при нормално работеща фризерна част. При опит да се промени температурата на фризера, се изписваха LL и за хладилника, и за фризера. И дисплейчето отказваше други команди (за вкл./изкл.).След изключване от контакта и отново включване всичко си работеше. Но така 3-4 пъти. След това отново само фризер.Хладилникът бе изключен за 1 ден, кондензатор,компресор,изпарител - почистени. При включване отново само показва температура за фризера, но след натискане на лампичката за аларма светна и за хладилника. Така чудесно си заработи, но само за 1 ден и отново лампичката на хладилника ту светва, ту изгасва. И при всяко отваряне се чудя дали ще светне.
Извинявам се за дългото обяснение, но дали някой е имал подобен проблем? За същия хладилник, който е на 3 год. виках техник от оторизираната фирма, който ми искаше ръководството, за да разбере как се вкл. и изкл. ... Тогава проблемът бе, че алармата постоянно сигнализираше и таблото пак бе блокирало. Но с едно ''размразяване'' се оправиха нещата.Та се чудя при този объркан проблем, дали би се справил... За това моля за съвет! Благодаря!
Отговор: Проблем с електронното управление на хладилник-фризер Gorenje
batalski
Дай модел на хладилника.
Gorenje NRK 6191 TX
Този модел го има с дисплей на вратата и с дисплей на горния панел. Ако е с дисплей на вратата проверете кабела между дисплея и платка.
https://mcgrp.ru/files/viewer/138781/1
Batalski благодаря Ви за вниманието!
Дисплеят е на горната (хладилна) врата. Но специалист ще трябва да го провери :)
Здравейте,имам хладилник Gorenje K336/2p двукамерен с два компресора и електронно управление.От извесно време хладилната част замръзва ,а компресора не изключва.
Смених с нови и двата датчика, този на изпарителя и този в шкафа но проблема си остана.
Ако някой е имал подобен проблем и го е решил ,нека сподели.Благодаря предварително
Като го извадя датчика компресора спира
Датчиците са оргинални от Gorenje. По номера на кабела ги поръчах
Платките са две, тепературна и силова, в нея е включено захранването на хладилника. Между двете има включен на букса допълнителен кабел. Когато извадя кабела от изпарителя който е на силовата платка компресора спира. Говорим за хладилната част. С фризера всичко си е ок.
Премери какви стойности дават датчиците. На този модел трябва да са 10ком при 25 градуса. Целия гръб ли замръзва или поне до там където стига сензора на изпарителя. Хладилника достига ли температура.
Смених кондензатор на силовата платка и всичко се оправи í ½í±�í ½í±�í ½í±�
Хладилника излизаше от обхват ,правеше вътре -5 градуса
