Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By batalski
Проблем с електронното управление на хладилник-фризер Gorenje
    Oct 2018
    Lightbulb Проблем с електронното управление на хладилник-фризер Gorenje
    Здравейте!
    Преди седмица на електронното управление, отговарящо за хладилната част спря индикацията за температура. Съответно и хладилника не охлаждаше, при нормално работеща фризерна част. При опит да се промени температурата на фризера, се изписваха LL и за хладилника, и за фризера. И дисплейчето отказваше други команди (за вкл./изкл.).След изключване от контакта и отново включване всичко си работеше. Но така 3-4 пъти. След това отново само фризер.Хладилникът бе изключен за 1 ден, кондензатор,компресор,изпарител - почистени. При включване отново само показва температура за фризера, но след натискане на лампичката за аларма светна и за хладилника. Така чудесно си заработи, но само за 1 ден и отново лампичката на хладилника ту светва, ту изгасва. И при всяко отваряне се чудя дали ще светне.
    Извинявам се за дългото обяснение, но дали някой е имал подобен проблем? За същия хладилник, който е на 3 год. виках техник от оторизираната фирма, който ми искаше ръководството, за да разбере как се вкл. и изкл. ... Тогава проблемът бе, че алармата постоянно сигнализираше и таблото пак бе блокирало. Но с едно ''размразяване'' се оправиха нещата.Та се чудя при този объркан проблем, дали би се справил... За това моля за съвет! Благодаря!
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Проблем с електронното управление на хладилник-фризер Gorenje
    Дай модел на хладилника.
    Oct 2018
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    Gorenje NRK 6191 TX
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Този модел го има с дисплей на вратата и с дисплей на горния панел. Ако е с дисплей на вратата проверете кабела между дисплея и платка.
    https://mcgrp.ru/files/viewer/138781/1
    rositsa одобрява това.
    Oct 2018
    Batalski благодаря Ви за вниманието!
    Дисплеят е на горната (хладилна) врата. Но специалист ще трябва да го провери
  7. Novice
    Oct 2018
    Здравейте,имам хладилник Gorenje K336/2p двукамерен с два компресора и електронно управление.От извесно време хладилната част замръзва ,а компресора не изключва.
    Смених с нови и двата датчика, този на изпарителя и този в шкафа но проблема си остана.
    Ако някой е имал подобен проблем и го е решил ,нека сподели.Благодаря предварително
    Като го извадя датчика компресора спира
    Датчиците са оргинални от Gorenje. По номера на кабела ги поръчах
    Платките са две, тепературна и силова, в нея е включено захранването на хладилника. Между двете има включен на букса допълнителен кабел. Когато извадя кабела от изпарителя който е на силовата платка компресора спира. Говорим за хладилната част. С фризера всичко си е ок.
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Премери какви стойности дават датчиците. На този модел трябва да са 10ком при 25 градуса. Целия гръб ли замръзва или поне до там където стига сензора на изпарителя. Хладилника достига ли температура.
    Този пост е редактиран от batalski; 30-10-18 в 09:10.
  10. Novice
    Oct 2018
    Смених кондензатор на силовата платка и всичко се оправи
    Хладилника излизаше от обхват ,правеше вътре -5 градуса
  1. Хладилник фризер Gorenje K 357/2 CELA - грешка E2
    От dakatabg във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-15, 20:50
  2. Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    От kristi77 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 18-07-13, 06:59
  3. проблем с хладилник с фризер LG GR-399SQ
    От gores70 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 23-04-12, 18:46
  4. Комбиниран хладилник с фризер Gorenje K 357/2 CELA
    От izashev във форум Хладилна техника
    Последно: 24-12-09, 16:24
  5. Хладилник Gorenje - проблем с термостат
    От ivanko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-05-09, 08:28
