Отговор: Хладилник Снайге- камерата работи, хладилната-не
badr
Правилна е забележката по-горе - схемата не е с м.вентил. Снайге нямат такъв модел.
Вторият ти извод също е погрешен. Хладилниците на R600a при пропуск хладилния агент не достига за да запълни целия изпарител, а изпарителя на хладилната част е именно след този от фризера, така че последния остава без хл.агент.
Работното налягане на тези изпарители е по ниско от атмосферното и следователно изтичането на хл.агент става при изключване на хладилника, като тогава разликата в налягането е минимална и изпусканото количество е малко. След като изтече част от агента изпарителя на хладилника остава незапълнен и не охлажда. Осезателя на термостата е именно в този изпарител и това води до непрекъсната работа на компресора. Това още забавя процеса на изтичане на хл.агент, като фризера остава замразен.
Масово това е дефекта на хладилниците на R600a. Пробива се подохлаждането и тогава изяцало спира да замразява или пробива изпарителя на хл.част и фризера остава да замразява, а в хл;част е към +15
badr
° .Сега практически всички дом.хладилници са на .R600a.
Това е само част от проблема.
Конкретния хладилник дълбоко ме съмнява да е на R600a. Не си спомням дали Снайге пускаха ли хладилници на р600. По скоро р134 или р12. Тогава горното е неприложимо и най-вероятно е запушване, особено при р134.
Като чета подобни обяснения - все една съм в „селската кръчма“! Това може да е вярно, за абсорбционен хладилник - да изтече половината амоняк.
Не очаквай някой да помни всички видове хладилници на Снайге!
Да караме подред. Говориш за хладилни агенти - R-12 / дихлордифлуорометан е забранен отдавна! R134a е тетрафлуороетан, а R600a - изобутан. Последния R600a има „Точка на кипене -11,7° C“ (ако помниш, какво означава това).
Ако има пробив - целия хладилен агент ще се изпари в атмосферата!
Пп. А „точката на топене“ е -159,42° C. За да замръзне и запуши тръбата - вътре ще е бая студено!
Другото - „Работното налягане на тези изпарители е по ниско от атмосферното...“??? А този компресор за какво е - само да бръмчи ли?
Gena_bs
Авторът на темата нещо се изгуби.
Да беше написал поне конкретния модел на хладилника, че да му се помогне.
Може да е отишъл в сервиз!
jhoro, мисля че като хора занимаващи се с хладилна техника и то не от вчера да знаем малко по-пове от Вас за възможните причини за даден проблем.
jhoro
Понякога обясненията са като за селска кръчма.Все пак не всички разбират от хл.техника.Както виждам и теб те затруднява материята.
Ето ти линк към особеностите на р600а https://z-cool.ru/info/articles/freon_r600a/
Там в първата таблица е посочена температурата на кипене при 1(една) атмосфера -11,8*.Очевидно за да се постигнат температури по-ниски от тази, наляганията трябва да са по ниски.Още в първата таблица е посочено налягането при -25* и то е 0,5 атм.Оставям на теб да отгатнеш при кое число е по-високо налягането.
Не зная защо посочваш точка на топене.Може би разполагаш с r600a в твърда фаза, но дори и това да е така - ти ще си почти единствения в света.
Към запушванията това няма отношение.Виж при пропуск и навлизане на въздух и влага в хладилният контур може последната да замръзне, маслото влошава характеристиките си и още някои други проблеми.Прав си че едва ли някой помни всички модели на Снайге, аз помня само конструктивните им особености и гарантирам, че нямат с м.вентил, но не помня дали имат с р600а.Затова бъди жив и здрав и не прибързвай с заключенията.Както колегата отбеляза - ние сме чували това/онова за хладилниците.
Ще „харесам“ коментарите Ви - най-вече заради нормалния тон!
А иначе - гадаем по преразказ.
В спора се ражда истината. Така се стигна до извода, че наистина "козата си сака пърч", а хладилника си иска техник.
frick
Чак пък „спор“? По-скоро - свободни съчинения по тема!
А другото - казах го няколко пъти. В сервиза - там ще диагностицират „на живо“ проблемите.
Беше ми приятно, да си поговорим!
Приятна вечер!
Не съм специалист, но в една от къщите, в който съм живял, се случи същият проблем.
Хладилникът май беше Беко.
Оказа се, че има само изпарител във фризерното отделение, а хладилното отделение се охлаждаше с помощта на вентилатор, който засмукваше изстуден въздух от фризерното отделение и го подаваше на горното хладилно отделение.
Вентилатора спря да работи, и се получи същата ситуация- фризер има, хладилник няма !
Смяната на вентилатора върна нормалната работа, а бяхме готови да го хвърлим.
Твоя е бил с NoFrost система. Ефекта е същия, но причината няма как да е.
Пак бъркате казуса!
Хладилникът, за който е темата, е с горна фризерна камера, а не с долна. И No Frost (Low Frost) едва ли има в конкретния модел.
Ако колегата все още го интересува проблема, нека напише точния модел на уреда.
В противен случай само пълним темата и си чешем пръстите по клавиатурите. :)
