Регулиране на термостата на хладилник "Горение"
Хладилникът ми е Горение с фризер и работи добре, но има според мен голяма разлика на температурите (хистерезис) между включено и изключено - при положение на регулатора "4-5" агрегатът изключва при 4 градуса, но включва чак при 10. В магазина няма същия термостат. Въпросът ми е може ли с някой от двете винтчета на термостата (по-скоро с кое от двете) да се настрои температурата на включване да е по-ниска, примерно 7 градуса. При изваден термостат и оста на копчето нагоре винтчетата са достъпни за регулиране с отвертка 8 "еврейска звезда". Страхувам се, пък и ще отнеме много време за експеримента. Ако някой е правил подобна проба , моля да сподели с кой винт може да се регулира момента на включване. Благодаря!
Отговор: Регулиране на термостата на хладилник "Горение"
ipiperov
Предполагам термостата е Ranco k59.Както и да е.
Температурната разлика(хистерезиса) се задава фабрично и има две основни задачи.Осигуряване на време за изравняване на налягането на фреона и стопяване скрежта по испарителя.
Цената на термостата е към 10лв, което прави безсмислени всякакви такива занимания.Правилно си разбрал, че това би отнело много време за постигане на резултати и това при положение, че не може да се дефинират целите.
badr
Благодаря за отговора ! Но в Стара Загора цената на такъв термостат е над 50лв и ако го намеря на по-човешка цена ще го сменя.
Мина доста време от този пост, но вече съм наясно как може да се регулира хистерезиса - прави се със скритото болтче под лепенката на обратната страна на оста с копчето.. Четвърт оборот по час.стрелка прави хистерезиса от примерно 4-8 градуса на 4-6,5 градуса (напомням, че първата цифра е температурата на изключване на агрегата, а втората на отново включване). Много е чувствителен процесът и не трябва да се прекалява. Дано помогна на някого!
При цени по малко от 30лв. Упражнението за регулиране е безмислено.
