Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree6Одобрявам
Съдействие за ремонт
    Jan 2010
    Здравейте! Единият ми телевизор е LG 43UJ635. Малко след края на гаранцията взе да работи изключително лошо и днес го закарах в сервиз. Погледнаха го и казаха, че проблема е в подсветката, можела да се замени само тя, ще струва около 250лв. Имало риск обаче да се счупи панела защото нещо трябвало да се разлепва.
    Та сега се колебая дали да го оставя да го правят или да го изхвърля. Ако панела се счупи, работата е ясна, но ако все пак успеят да го направят, доколко успешен би бил такъв ремонт? Има ли вероятност новата подсветка да започне да работи неравномерно и екрана да е на някакви петна, примерно? Просто не мога да реша какво да правя.
    Сервиза впрочем, е официалният на LG, ако има значение...
    Отговор: Съдействие за ремонт
    Не помня LCD матрицата да е залепена за нещо си - рамката е на щипки. Има стотици телевизори с подменена подсветка.
    Лентите от светодиоди на подсветката може да са залепени за дъното на ламариненият корпус
    https://www.aliexpress.com/item/32919058807.html
    https://www.aliexpress.com/item/3295...5317a02&is_c=N
    https://www.aliexpress.com/item/4000...5317a02&is_c=N
    https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Backl...-/264181440992
    iwan33 одобрява това.
    Jan 2010
    hristoslav2, както винаги си на място, благодаря!
    Възможно ли е проблема действително да е в подсветката? Защото човека в сервиза даже не го включи да го погледне, казах му, че работи в синьо и отговора му беше това, подсветката е...
    Този пост е редактиран от iwan33; 01-06-20 в 19:51.
    Не съм чак толкова навътре в материята. Подсветка или T-con.
    Вземи напиши от коя част на Галактиката си и къде търсиш сервиз!
    Ток-виж някой ти помогнал с препоръка
    Slusatel одобрява това.
    Jan 2010
    Gena_bs, кое Ви кара да смятате, че търся сервиз!? Пък и hristoslav2 вече ми помогна, това е, което ми трябваше...
    Този пост е редактиран от iwan33; 01-06-20 в 22:11.
    Feb 2017
    Ем напиши , че темата е приключена де
    Jan 2010
    Моля темата да бъде изтрита, благодаря!
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от iwan33 Виж публикацията
    А не е лошо да попиташ в друг сервиз, нещо те будалкат тея.
    Не сещам как бели светодиоди, ще светнат в синьо!
    Обикновено ремонт на подсветка е около 80-100лв. Пък тея 250лв.???
    Номера е, ако мине!
    Sep 2016
    При моя LG просто угасна изведнъж подсветката(е, може да са премигнали предварително за секунди изгорелите светодиоди) - но и само един да изгори угасват всички, защото са последователно свързани във веригата - тоест екрана става напълно тъмен, черен - може само при определени условия да се доловят някакви силуети. Така че, наистина тук описаната повреда не прилича на изгоряла подсветка, защото все пак се вижда някаква картина.
    Този пост е редактиран от morandis; 02-06-20 в 00:03.
    Dec 2010
    Той, автора да напише в google : ремонт на подсветка на LG и ще му излязат няколко милиона резултата, изгледай видеата. Ще видиш, че няма нищо общо!
    Зелен светодиод може да светне в оранжево, после червено и след това става в черна точка.
    Но бял, не си сменя цвета - направо в черна точка става!
    Jack Krauser одобрява това.
    Jan 2010
    https://www.ifixit.com/Answers/View/...ve+a+blue+tint
    https://m.youtube.com/watch?v=bH_umyuFIr4
    Това е, което още вчера намерих на пръв поглед. Съвсем ясно се вижда, че диодите светят в някакъв лилаво-син оттенък...
    Този пост е редактиран от iwan33; 02-06-20 в 10:43.
    Sep 2016
    Да - като гледам клипа - прилича на твоя проблем - светодиодите не са изгорели напълно, но светят синьо - може да се купи комплект ленти светодиоди, като за твоя точно модел - на мен ми излязоха към 14$ за 3 ленти от алиекспрес и ги подмених(както е показано в ютуб клиповете) с помощ от приятел, но си е играчка разглобяването и матрицата над светодиодите е много крехка, тънка, при най малко огъване може да се пукне/счупи. Иначе като гледам нищо не ремонтират по електрониката в смисъл да регулират напрежението към подсветката, а само подменят с нови светодиодите - евтина част, но си вземат в сервиза надценка и за тях и за труда.
    Jan 2010
    Всъщност в едно клипче от братски СССР човека ограничи тока на въпросните диоди с цел по-дълъг живот, но сега не ми се търси...
    То това се прави преди, а не след повредата.
    За 250лв. може да се намери цяла матрица.
  1. Съдействие за телевизор NEO
    От Bubeto във форум Други телевизори
    Последно: 29-10-18, 20:46
  2. Моля за съдействие котел De Dietrich
    От Halil1986 във форум Отопление
    Последно: 02-10-17, 21:13
  3. Евтин климатик за Варна + съдействие за намирането му :)
    От FearMe във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 14-10-15, 10:26
  4. Отговори: 0
    Последно: 30-05-13, 00:51
  5. Пикаса-съдействие за функции
    От avenger във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-01-11, 18:52
