Отговор: Съдействие за ремонт
Не помня LCD матрицата да е залепена за нещо си - рамката е на щипки. Има стотици телевизори с подменена подсветка.
Лентите от светодиоди на подсветката може да са залепени за дъното на ламариненият корпус
https://www.aliexpress.com/item/32919058807.html
https://www.aliexpress.com/item/3295...5317a02&is_c=N
https://www.aliexpress.com/item/4000...5317a02&is_c=N
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Backl...-/264181440992
hristoslav2, както винаги си на място, благодаря!
Възможно ли е проблема действително да е в подсветката? Защото човека в сервиза даже не го включи да го погледне, казах му, че работи в синьо и отговора му беше това, подсветката е...
Не съм чак толкова навътре в материята. Подсветка или T-con.
Вземи напиши от коя част на Галактиката си и къде търсиш сервиз!
Ток-виж някой ти помогнал с препоръка
Gena_bs, кое Ви кара да смятате, че търся сервиз!? Пък и hristoslav2 вече ми помогна, това е, което ми трябваше...
Ем напиши , че темата е приключена де
Моля темата да бъде изтрита, благодаря!
iwan33
А не е лошо да попиташ в друг сервиз, нещо те будалкат тея.
Не сещам как бели светодиоди, ще светнат в синьо!
Обикновено ремонт на подсветка е около 80-100лв. Пък тея 250лв.???
Номера е, ако мине!
При моя LG просто угасна изведнъж подсветката(е, може да са премигнали предварително за секунди изгорелите светодиоди) - но и само един да изгори угасват всички, защото са последователно свързани във веригата - тоест екрана става напълно тъмен, черен - може само при определени условия да се доловят някакви силуети. Така че, наистина тук описаната повреда не прилича на изгоряла подсветка, защото все пак се вижда някаква картина.
Той, автора да напише в google : ремонт на подсветка на LG и ще му излязат няколко милиона резултата, изгледай видеата. Ще видиш, че няма нищо общо!
Зелен светодиод може да светне в оранжево, после червено и след това става в черна точка. ;)
Но бял, не си сменя цвета - направо в черна точка става!
https://www.ifixit.com/Answers/View/...ve+a+blue+tint
https://m.youtube.com/watch?v=bH_umyuFIr4
Това е, което още вчера намерих на пръв поглед. Съвсем ясно се вижда, че диодите светят в някакъв лилаво-син оттенък...
Да - като гледам клипа - прилича на твоя проблем - светодиодите не са изгорели напълно, но светят синьо - може да се купи комплект ленти светодиоди, като за твоя точно модел - на мен ми излязоха към 14$ за 3 ленти от алиекспрес и ги подмених(както е показано в ютуб клиповете) с помощ от приятел, но си е играчка разглобяването и матрицата над светодиодите е много крехка, тънка, при най малко огъване може да се пукне/счупи. Иначе като гледам нищо не ремонтират по електрониката в смисъл да регулират напрежението към подсветката, а само подменят с нови светодиодите - евтина част, но си вземат в сервиза надценка и за тях и за труда.
Всъщност в едно клипче от братски СССР човека ограничи тока на въпросните диоди с цел по-дълъг живот, но сега не ми се търси...
То това се прави преди, а не след повредата.
За 250лв. може да се намери цяла матрица.
