Re:Проблем с кабелна и ток
  Да, нормално е да се случва така. Получава се пик на напрежението, който за момент сбърква електрониката. Галваничния разделител винаги е добро решение срещу попадане на напрежение на входа на тунера, но в случая може и да не помогне. По-добре е печката да се включи на друг контакт.
  Благодаря за информацията, исках да знам дали е нормално да става така , ще си купя галваничен разделител и ако не помогне ще преместя печката , поздрави!
  С Цитат:
				Първоначално публикувано от milen7910
    Със и без разделител - махни печката! Сигурен съм че ще и намериш подходящо място :)
  Печката я сложи на друг контакт и по възможност на друг токов кръг от инсталацията!
Сложи си удължител с кабел 3х1,5, ако ти е къс оригиналния захранващ.
