Ако беше дал какви мерни единици са или какви величини изразяват определено щеше да е по-лесно.
При първото измерване картината изглежда в по-светлите сцени, някак си измита с не наситени плътни цветове. А, уж при втората се виждало еднакво по-тъмно при всякаква картина.
Има ли нещо вярно ?
P.S.
С две думи какво трябва да се пипне за да станат цветовете при Самсунг Серия 6 от 2014
по-тъмни и по-плътни в светлите кадри на общата картина?
На око трудно ще настроиш така гама и IRE-то ..
IRE (unit) - Wikipedia, the free encyclopedia
Това е ясно, но моля дайте съвет къде е проблема и в коя област да се експериментира?
В кой цветове да се добави и в кой отнеме? При Филипс и Сони тези упражнения не се налагат. Там е направено от производителя, но при Самито е доста странна ситуацията с тези светещи цветове А'ла нощ на Аватар.
БЛАГОДАРЯ за очакваните съвети!!!
Първо кажи на какъв сигнал се опитваш да направиш настройката на цветовете.
Ползва се MOVIE и STANDART - съответно с малки разлики по реда: подсветка -14, контраст -94, цвят - 50, яркост - 45, острота - 50, цветовя област: авто, Гама: 0, Топъл 2, всички подобрители изключени с изключение на: черен тон на първото -тъмно. Това са по спомен, не съм на мястото където е телевизора. Сигнал от вътрешния цифров ефирен тунер, интернет и USB филми и т.н. Мястото няма сателит или кабелна.
С вградения тунер на самсунг да изкараш качествена картина и хубави цветове е мисия невъзможна. Това е мое мнение. На некадърниците от самсунг или им трябват очила, или не знаят как да си настоят телевизорите за да показват хубава картина, или вградения им тунер е боклук и за нищо не става.
Според мен последното е най-вероятно.
Когато включих телевизора към външен приемник през HDMI, чак тогава картината и цветовете ми харесаха. Нищо общо нямат с картината от вградения. Все едно гледам съвсем нов телевизор. Кристално ясна картина, цветовете станаха реални и наситени, даже черното стана по-плътно. Сега много ме радва картината. Почти няма разлика между SD и FHD каналите. Преди даже не гледах SD заради гадното качество и замазаната картина.
Аз гледам на 40h6400 с ето такива настройки:
Режим филм
фон 14
контр. 82
яркост 45
остр. 64
цвят 44
нюанс 350/450
Размер картина Screen Fit(Побери в екрана)
динамичен контраст - слабо
черен тон - по-тъмен
цветова обл - авто
бал.бяло/2 точки - синьо изм. -1
гама 0
цветови тон - топла1
цифров изглед - слабо
MPEG филтър - слабо
режим филм - авто 2
Motion Plus - стандартен
Система/Еко
Икономично - изкл
Еко сензор - вкл
мин.фон - 10
Режим Стандарт
фон 14
контр. 80
яркост 45
остр. 68
цвят 43
нюанс 350/450
цветова обл - Естествен
бал.бяло/2 точки - по подразбиране
гама +1
цветови тон - стандартен
MPEG филтър - слабо
режим филм - авто 2
Система/Еко
Икономично - изкл
Еко сензор - вкл
мин.фон - 10
Тези настройки едва ли ще имат добър резултат с вградения тунер. Струва ми се, че на вградения, контраста е набичен прекалено много, затова на черното и цветовете им липсва плътност. Да не говорим, че картината е все едно си я поливал с олио...
@Jack Krauser приеми моето ГОЛЯМО благодаря!
С кой ъпдейт си? Тъй като в 10 тест ревюта за този модел никъде не срещнах, че контраста и черното на панела са му проблем и в дадените настройки - динамичния контраст винаги е изключен и всички други подобрители - не съм и помислял да ги включвам. Всички световни коментари за SAMSUNG 40H6400 бяха за изключително качество на картината, висок контраст, точни цветове и разни БЛЯ-БЛЯ. След като приложих твоите настройки нещата взеха да изглеждат по-добре!!! Много жалко, че всичко трябва да се включи за да стане картината горе-долу като при другите марки - само, че при техни изкючени подобрители. Имам 2 стари телевизора с IPS панели с реален контраст 800:1 и черно 0.20. Ами картината им е с перфектни: контраст, супер дълбоко черно, брилянтни - ТОЧНИ цветове, SD ъпскела, поразително HD, абе ВСИЧКО без забележка! Не знам къде да ги търся и видя тези прехвалени страхотните VA панели на Самсунг с големите контрасти и черно. Има някакъв парадокс при корейците. С техните панели в техните телевизори не могат да постигнат и 10% от това което правят примерно Панасоник, Сони и т.н. Къде е грешката не ми става ясно? Ходих да гледам и новите модели на "жълтите - самсунги". Абе грамофон свири - майка плаче. Пълна скръб. Нещо се разпада тази марка. Още веднъж ти благодаря!
Някой да е намерил ръководство за настройка на LG 42LF650/652V / WebOS2, при което се ползват вградените Expert pattern1 & 2?
Благодаря!
За съжаление това е друга матрица и за US пазара.
Има малки разлики и в менюто за настройките.
Ще търся из нета пак...
Съвети за правилна настройка на телевизора Sony-KDL 55W955B-za blu rej i sat tv! Моля Ви!
моля дайте съвет за настройки на картината на телевизор Philips43pus7150Благодаря!
Функцията HDMI ULTRA HD Deep Colour-on ili off да я оставя?така или иначе ползвам hdmi 1на TV LG 6807 към цифров приемник.не виждам разлика,но все пак какво е вашето мнение,подобрява ли или пречи?благодаря предварително
