Искрене от куплунга на кинескопа
Имам един кинескопен Филипс 9521. http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=bg&scy=bg&ctn=29PT9521/12
Радвам му се, защото е хибриден – с цифрова обработка на сигналите, а пък с кинескоп. Има и HDMI, което ползвам. Напоследък има следния проблем – чува се „цъкане” от искра, все едно се опитва да го размагнитва, но не само при включване, а и след това. Не е постоянно, а отвреме-навреме.
Отворих го , почистих праха, видях къде е искрата.
На куплунга на кинескопа има кабел с високо напрежение, идващ от каскадата (предполагам катода е това). Той влиза в една бяла кухина от куплунга и отива в кинескопа . Вижда се, че искрата е вътре в тази кухина. Разглобих я, вътре има 2 пъпки на разстояние и връзката е към размагнитващата намотка около кинескопа. Явно нямаше нищо нередно вътре, но се питам защо и след първоначалното размагнитване, телевизора решава да искри оттам? Ето и картинка, благодаря на включилите се:
Отговор: Искрене от куплунга на кинескопа
за мен е нужно да смениш буксата на "пушките"
Т.е. показаната от мен? Вътре нямаше нищо нередно между двете пъпки - бяха си лъскави. Самия високковолтов кабел е защипан, извадих го и натегнах пластината, която го притиска.
Абе да не съм пророк :BigGrin ама това пукане не говори добре за киното - в кинескопа влиза въздух :)
evilzet, аз не мога да кажа нищо по твоя въпрос, но ти пожелавам да го оправиш скоро. Искам да те питам нещо. И аз го имам същия, много е добър. Като го купих преди много години, забелязах че цялата лява и дясна част на кинескопа (в краищата около 5см) пикселите са по-едри от другите и там картината е по-зърнеста. Все си мислех че съм улучил дефектна бройка. Иначе си бачка и до днес перфектно, вече с декодер. Кажи и при теб ли е така кинескопа, или аз съм карък.
Съвсем нормално е да са по-едри пикселите по краищата ( и мойте са така, споко). Кинескопа е плитък и това е начин за осигуряване на добра геометрия по ъглит, което си е проблем за CRT.
jonov
Аз това си мисля, може ли кинескопа да се сдухва нещо и затова това високо напрежение на моменти да се разтоварва към размагнитващата намотка. В момента на искрата, няма загуба на образ, само някоя чертичка от смущения.
Имах подобен проблем с руски електрон :BigGrin пукаше на разрядниците и си замина - дано да греша :(
