Резултати от 1 до 5 от общо 5
TV LG "не иска" да работи
    Sep 2007
    Здрасти! Наскоро купих LG телевизор, който не мога да пусна да работи, след като престои известно време. Ако сега го спра и го пусна - ще тръгне. Ако сега го спра и след 1 час го пусна пак ще тръгне. Но след като престои една нощ в стендбай режим не мога да го пусна нито от дистанционното, нито от бутона на телевизора. Трябва да извадя щепсела от контакта и след като го включа отново си тръгва нормално от дистанционното. До следващата сутрин... Рових из менютата, зададох заводските настройки и пак същото. Модела е 23МА53 ако има някакво значение. Проблема го нямаше отначало, появи се от няколко дена.
    Aug 2002
    Отговор: TV LG "не иска" да работи
    някой кондензатор или stand by чипа. Ако не си се занимавал с това- по-добре го занеси на сервиз.
    Sep 2007
    Проблем ли е ако телевизора стои близо до микровълнова фурна?
    давай го на сервиза ..
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido Виж публикацията
    Имам едно сони в кухнята стои на 50см от микровълновата (900W) вече 14 години..... не е мръднало.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 3
    Последно: 06-02-11, 17:43
  4. Отговори: 4
    Последно: 17-07-08, 20:02
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
