Philips 8605 - rемонт на платка на дисплея
Здравейте. Пускам тема, защото с търсачката не намерих нищо подходящо... Телевизорът започна да се гаси сам, в официалния сервиз присъдата беше платка на дисплея, сменят се заедно на скандална цена. Някой да знае сервиз, където ремонтират тези платки? Втора ръка не се намирали, защото било често срещан проблем. Телевизорът е 6м. след гаранция и преди да го изхвърля искам да изчерпам всички варианти... Благодаря предварително.
Отговор: Philips 8605 - rемонт на платка на дисплея
Здрасти,
Пробвай това, колкото и да звучи налудничаво:
Make sure the TV is on before starting the process below...
-Turn off the TV using the Philips remote (so it is in stand by) and wait for the normal click noise from the TV (a double click from mine).
-Turn the TV back on with the Philips remote. Wait for the click to confirm it's on and wait for any lights to stop flashing.
-Turn off the TV again with the remote so it's in stand by again.
-Then turn off the power to the set by unplugging it. Leave unplugged for at least a minute.
-Plug the TV back in, wait for it to settle down then turn on using the 'on' button on the TV (don't use the remote).
This reset process is direct from Philips UK and works on my set every time.
Благодаря! Взех си го от сервиза тази вечер и с ужас установих, че вече е тотална щета - всичко е в зелено, а преди си даваше супер, само се гасеше дисплеят. Утре ще се разправям със сервиза, но ресета вече е безсмислен и ще пиша в темата за избор на тв. Приемам идеи, ако някой има...Прикачен файл 15056
Не си написал диагонала на телевизора
Тук обсъждат същият проблем(контролер на панела - T-con).
http://monitor.espec.ws/section18/printview221043.html
HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board??, Philips - HIFI-FORUM
T-con платката струва около 100-150 лева. Потърси: T-con board for Philips 8605
PHILIPS 37PFL8605
Диагоналът е 40 инча, не мислех, че има значение... Благодаря, ще прегледам линковете.
