Резултати от 1 до 6 от общо 6
Philips 8605 - rемонт на платка на дисплея
    Nov 2014
    Question Philips 8605 - rемонт на платка на дисплея
    Здравейте. Пускам тема, защото с търсачката не намерих нищо подходящо... Телевизорът започна да се гаси сам, в официалния сервиз присъдата беше платка на дисплея, сменят се заедно на скандална цена. Някой да знае сервиз, където ремонтират тези платки? Втора ръка не се намирали, защото било често срещан проблем. Телевизорът е 6м. след гаранция и преди да го изхвърля искам да изчерпам всички варианти... Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Отговор: Philips 8605 - rемонт на платка на дисплея
    Здрасти,
    Пробвай това, колкото и да звучи налудничаво:
    Make sure the TV is on before starting the process below...
    -Turn off the TV using the Philips remote (so it is in stand by) and wait for the normal click noise from the TV (a double click from mine).
    -Turn the TV back on with the Philips remote. Wait for the click to confirm it's on and wait for any lights to stop flashing.
    -Turn off the TV again with the remote so it's in stand by again.
    -Then turn off the power to the set by unplugging it. Leave unplugged for at least a minute.
    -Plug the TV back in, wait for it to settle down then turn on using the 'on' button on the TV (don't use the remote).
    This reset process is direct from Philips UK and works on my set every time.
    Nov 2014
    Благодаря! Взех си го от сервиза тази вечер и с ужас установих, че вече е тотална щета - всичко е в зелено, а преди си даваше супер, само се гасеше дисплеят. Утре ще се разправям със сервиза, но ресета вече е безсмислен и ще пиша в темата за избор на тв. Приемам идеи, ако някой има...DSC_3732.JPG
    Този пост е редактиран от Leon; 03-11-14 в 22:28.
    Не си написал диагонала на телевизора
    Тук обсъждат същият проблем(контролер на панела - T-con).
    http://monitor.espec.ws/section18/printview221043.html
    HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board??, Philips - HIFI-FORUM
    T-con платката струва около 100-150 лева. Потърси: T-con board for Philips 8605
    PHILIPS 37PFL8605
    Nov 2014
    Диагоналът е 40 инча, не мислех, че има значение... Благодаря, ще прегледам линковете.
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-07-14, 10:54
  2. Премигване на дисплея на лаптоп
    От gnf във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-11-13, 19:49
  3. Раздвояване по хоризонтала на дисплея
    От gnf във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 29-04-11, 00:09
  4. Отговори: 1
    Последно: 04-01-11, 17:58
  5. Проблем с дисплея на лаптоп
    От tatoo във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-11-08, 14:38
