Резултати от 1 до 4 от общо 4
Странен проблем с стар телевизор KTN 2105X
    Oct 2010
    имам стар телевизор KTN 2105X. Проблема му е, всички системни надписи които излизат на кинескопа трептят - менюто, скалата за усилване/намаляне на звука, квадратчето с номера на канала, както и че няма звук - само жужене. Мога да си усилвам/намалям звука и да прецъквам в менюто, но нищо не се разбира. Иначе другото си работи и картината е перфектна.
    Търсих схемата да разгледам кое, как, ама не я намирам.
    Имам познания по електроника и не ми е проблем да сменя или замеря някой елемент, ама не знам от къде да започна.
    Ако може малко помощ, ще съм благодарен. Нямам претенции към това какво ще стане накрая, защото телевизора и без това е за изхвърляне.
    Благодаря!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Странен проблем с стар телевизор KTN 2105X
    А на телевизия как се вижда? Ако е нормално търси проблема в блока за менютата, основните елементи са 1-2 чипа.
    Oct 2010
    През AV вход го тествах - картината е перфектна.
    Лошото е, че не намирам схемата, с нея щеше да ми е по-лесно.
    А за звука? Гледах, че са 2 чипа отделни. Съмнява ме и двата да са дефектирали. Май е нещо преди тях?
  5. Junior Member
    Oct 2010
    Здравейте отново,
    оправих проблема с трептенето на менюто, като дръпнах кварца до процесора малко от платката.
    Телевизора работи 2-3 дни и изгасна.
    Като го включа, се чува бръмчене 1-2 секунди, показва се сива картина за няколко секунди и пак гасне.
    Разгледах платката няма видими повреди и сега пак не знам от къде да почна.
    Ще съм благодарен от малко помощ!
  1. Странен проблем при телевизор NEO
    От bojanm във форум Други телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 17-02-15, 06:36
  2. Странен проблем c lcd телевизор
    От alioshasim във форум Телевизори
    Последно: 21-04-13, 17:38
  3. Отговори: 2
    Последно: 24-03-11, 18:48
  4. Много странен проблем с телевизор SAMSUNG
    От lyoba6kov във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-01-11, 21:39
  5. Стар телевизор - за боклука
    От agk във форум Телевизори
    Последно: 01-11-10, 09:28
