LG 42LB650V Бавен като баба!
Здравейте! Имам следния телевизор от 7-8 месеца LG 42LB650V .Когато и да го включа работил час два или тепърва пуснат за гледане и за всяка смяна на програма от 1ва на 2ра се чака по 2-3 секунди отделно за самите менюта пак доста бавна работа.Преди седмица сложих новият ъпдейт за телевизора който е от сайта на LG и още по зле работата... Скоро опитах да си пусна на живо DSTV и ми изписва че липсва Флаш каквото и да значи. Попитах приятел за проблема каза ми че прегрявал процесора и не може да смогва ... попитах " майстор " за проблема първо ми казва че е софтуерно и че не може той да го оправи а после пък се измъкна че така било с новите телевизори... 1200 лева давам все още за него и съм крайно разочарован. Този проблем подлежи ли на сервиз или да си бия главата с него.... Благодаря за вниманието и ще съм благодарен ако някой който притежава същото на вид Бижу да коментира!
Отговор: LG 42LB650V Бавен като баба!
Ако си на цифрова телевизия и ползваш тунера на телевизора е съвсем нормално да отнема 2-3 секунди за смяна на канал. Това е заради кодировката.
lazarus18
Аналоговата на Близу в антенния вход но не самото забавяне до появата на образ а самото превключване от канал до друг канал и ако задържа копчето има дори и по голям диапазон от време за реакция отделно и увеличаването на звука се забавя и самите функций и менюта се бавят . Не знам самата "технология"ли е такава но при други 2 телевизора които са с цифрова телевизия без смартове и 3дта няма никакво такова забавяне единия е по стар модел LG другия Panasonic
Пробвай свръщане на заводски настройки.
svetlio1
Опитах същата работа а дори и малко по бавно.Малко е трудно да се напише друго си е да го видиш и да пипнеш сам с дистанционното
Може да е хардуерен проблем - ще трябва да питаш в сервиза им и ако е в гаранция и не подлежи на ремонт - замяна .
Проблема е софтуерен - операционната система. Всички собственици се оплакват, че реагира бавно.
webOS-телевизоры - Обсуждение
hristoslav2
Потвърждавам написаното. Имам LG 32LB580V, който е с "обикновена" операционна система и работи осезаемо по-бързо от другото ми LG 42LB731V, което е с прехвалената WebOS.
hristoslav2
Същото важи и за Блу-реите им, имам и е доста бавен:(.
Това според вас подлежи ли на ремонт и дали ще го приемат като проблем ако го изпратя за ремонт?
Krasimiroff Ivanovich
Защо просто не го обновиш до версия 36 и не го върнеш до фабрични настройки, след което да пробваш дали е все така бавен? Бавен, бавен, ама колко да е бавен? Мога да ти направя клипче евентуално на моето LG, за да съпоставиш нещата.
Joro711
Ами да ще съм ти благодарен ако го направиш а също така и искам да те попитам ако имаш същия въпросния проблем като опиташ да гледаш онлайн телевизия за добавка Flash имаш ли решение
Довечера ще направя клипче. Гледам си онлайн телевизия.
P.S. Ето и клипчето - https://youtu.be/BBhRYrAA1dM
Не е много добро качеството, но с таблет Nexus 7 толкова.
Joro711
Ами малко по-бавничко работи из менютата а клипчета и при мен отваря но ми е интересно защо като пусна примерно DSTV и ми изисква някакъв флаш.
Дай линк и ще пробвам.
