Panasonic tx-l32u3e няма картина
    Jan 2012
    Здравейте!телевизора без индикации за проблем е изключен вечерта и на сутринта при стартиране от дистанционното почва да мига с еднакъв интервал зеления светодиод като след над 30-40 мигания минава в стендбай като светва червения,след няколко секунди и той угасва.реших да пусна тема тук понеже в моя град сервизите не са много коректни с клиентите и реших да пробвам сам да си поблъскам главата докато не намеря някой съвестен телевизионен техник.намерих сервизно ръководство но за близък модел (tx L32e3e) но схемата и самите платки се различават доста.единия от кондензаторите ми се стори малко съмнителен на вид и реших да го сменя обаче в магазините го нямат и ударих на камък.някой се е сблъсквал с такъв проблем ще се радвам да ме насочи от къде да почна.ако една от лампите на подсветката е повредена дали ще има подобни симптоми,имам някакъв спомен че бяха последнователно свързани за което несъм сигурен
    Отговор: Panasonic tx-l32u3e няма картина
    Привет
    преброй миганията и сравни с таблицата за да видиш къде е проблемът
    https://www.brainchamber.com/panasonic-tv-blink-codes/
    вероятно имаш проблем със захранващият блок.
    Ако имаш раздут кондензатор - смени го
    main board за твоят модел
    https://www.ebay.de/itm/Panasonic-TN...IAAOSwXtNagJ4N
    Jan 2012
    Благодаря за компетентния отговор христослав!Миганията са доста бързи и трудно се броят но са доста над 13,което е най-голямото число в таблицата която си ми посочил.кондензатор само един може да се брои като леко съмнителен (450v/120mikrofarad/105°) но в магазините за ел.компоненти го нямат наличен,даже и отказват го доставят което ме връща в изходна позиция.опитвам се да кача видео да се види реално какво се случва с тв
    https://youtu.be/a6sL3kueBj8
    Това е видеото
  5. Junior Member
    Jan 2012
    http://prikachi.com/images.php?images/476/9305476s.jpg
    Това е снимка махнат капак
    Jan 2012
    Момчета някакви идеи
    Извинявай - забравих за темата.
    Разкачи всичко свързано с телевизора - антена, ДВД, блу-рей, медия плейър...и пробвай пак
  9. Junior Member
    Jan 2012
    Видеото е с всичко разкачено.виждал съм как мигат диодите когато трябва да покажат някаква грешка но тези мигат сякъш различно
    Тогава, вероятно има проблем със захранването на подсветката - инверторите.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    Лампите последователно ли са? Къде ли не рових и неможах да намеря схема
  12. Junior Member
    Jan 2012
    Занесох тв в сервиз и от там ми казаха че проблема е в процесора.немогат да го оправят понеже нямало такива платки вече.чудна работа...някакви идеи? Техника ми каза за някаква грешка emergency error 012 или 013 беше
    Този пост е редактиран от zevsa; 17-05-18 в 17:33.
  13. Junior Member
    Jan 2012
    Немога да намеря читав мейнборд за този модел.вече търся някаква схема да почна да проверявам поне елементите които са видими и достъпни.някой знае ли от къде може да се намери такава?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-05-18 в 23:55.
  16. Junior Member
    Jan 2012
    Ами някакъв близък модел е.разликата е че на моя я няма тази малката платка в средата между захранващата платка и мейнборда.ще се опитам тези дни да сравня колкото мога схемата.надявам се да е на голям процент същата.искрени благодарности за помощта
  17. Junior Member
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zevsa Виж публикацията
    След обиколки по няколко сервиза диагнозата е проблем в процесора и отказват да го поправят. В ибей има някакви мейнбордове по 80 паунда но са второ употреба и няма гаранция че работят.толкова ли е сложно отремонтирането на въпросния процесор и имали някакъв вариянт?
    Странна диагноза, дори бих казал - измислена. Как разбраха, че е процесора? За целта е нужен специален стенд и софтуер какъвто няма в сервизите у нас.
    От години на сервизните техници им е забранено на ремонтират елементи по платките - подменят ги с нови, а старите ги изпращат по куриер до централата на производителят, откъдето ги изпращат на упълномощен за целта от тях сервиз.
    Вариант е да си купиш платка втора употреба или нов телевизор.
  1. 32F5000 - няма картина
    От Dominator във форум Samsung телевизори
    Последно: 27-11-16, 23:00
  2. Проблем с телевизор Samsung le26r71bx- има/няма картина
    От eclips във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 24-02-16, 00:55
  3. LG 42pt81 няма картина, но има звук
    От PlamenG във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-05-14, 22:47
  4. Разлика между Panasonic TX-L32UX3E и TX-L32U3E ?
    От bakalla във форум Panasonic телевизори
    Последно: 19-01-12, 20:32
  5. Няма картина - може би дъно?
    От myrshavija във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 05-10-08, 20:41
