Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем със SHARP
    Dec 2011
    Проблем със SHARP
    Здравейте! Става въпрос за SHARP 40 LE 830 Е. Преди няколко дни по време на нормална работа ТВ изключи без причина и индикацията за захранването започна да мига.Пуснах го отново с дистанционното и проблема изчезна.Снощи ТВ се включи на два пъти през нощта без команда на различен канал от този на който го спрях.И за капак днес след 5-10 мин. работа отново изключи и повече не мога да го пусна.Лампата за захранването мига ,вместо да свети постоянно като при нормална работа, не приема никакви команди от дист. или сензорните бутони.Няма настроени таймери за вкл.- изкл. Опитах с изключване за няколко минути- без ефект. Ще Ви бъда благодарен за идеи и съвети , и евентуално, за добър сервиз в Пловдив.
    И НАЗДРАВЕ че е ракиеното време !
    Отговор: Проблем със SHARP
    Разкачи всичко свързано към телевизора и го остави тази вечер така, да видим дали пак ще се включи.
    Ако не го направи, то трябва да си купиш галваничен разделител, който да поставиш на кабела от кабелната или сет-топ-бокса.
    Dec 2011
    Благодаря за отговора hristoslav2. ТВ беше изключен и разкачен за около 20 часа. Преди да го включа тази вечер сложих разделител който купих от доставчика на кабелната ми тв. За съжаление не включи а пак започна да мига без да приема команди. Съвети?
    Сервиз.
    Потърси сервизно ръководство в нета. Преброй колко последователни пъти мига светодиода след по-голяма пауза. Това е индикацията за грешка при самотестване. Показва в кой модул е повредата.
    Dec 2011
    За съжаление не мога да намеря сервизно ръководство а само за експлоатация.Доколкото разбирам проблема е по-скоро със софтуера/или фирмуера/ - това май клони към един вид преинсталиране и/или ровене в сервизното меню.С една дума не е за мен.Препоръчайте добър сервиз/майстор в Пловдив по възможност.
  1. Нов Sharp - проблем
    От woodmonster във форум Sharp телевизори
    Последно: 25-11-16, 20:57
  2. Проблем с температурите на Sharp
    От ATM във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 14-11-14, 20:09
  3. проблем със SHARP LC-32GA8E
    От habib във форум Sharp телевизори
    Последно: 26-04-11, 12:11
  4. Проблем с SHARP
    От Asklep във форум Sharp телевизори
    Последно: 27-08-10, 15:56
  5. Проблем с LCD TV SHARP WD1
    От jivko във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-01-08, 14:09
