За всички проблеми,свързани с експлоатацията на тези уреди.
- eлeктрически
- газови
- комбинирани
- фурни за вграждане
- eлeктрически
- газови
- комбинирани
Помощ!
Имам вградена фурна AEG Electrolux, която не иска да си отвори вратата след като изпълни програмата за топлинно почистване.
Пробвах със „Сезам отвори се!”, „Мамата!” (на Стоичков), разни сръбски размишления около близки и далечни роднини на печката и т.н. но вратата не ще да се отваря и не ще!
Да ни би и тази проклета врата да иска подкуп, нейната....!
Помогнете!
имам фурна за вграждане AEG, модел В5745-5-М. С два push бутона - единия за избор на програма, другия регулира градусите.
Проблема е в програматора. Като се завърти, за да се избере дадена програма, или прескача дадената функция или не отчита нищо.
Понякога си работи правилно. Някой знае ли тези push бутони дали се ремонтират или трябва нов? Възможно ли е вътре контактите да са зацапани?
Колеги, някой има ли грешките на фурните на Gorenje? Имам следния проблем:
Минаха три години и както работи изгасва, все едно няма захранване. След 20-30 минути се включва сама с надпис P4 и нулиран часовник? Отворих я видимо вътре всичко е нормално.
... Имам съмнение, че го прави при готвене на по-водно ядене. Явно парата кондензира и окъсява нещо по платката. Дали да не я сваля, изчистя и залея с технически силикон.
Честита Нова Година на всички. Много здраве и успехи.
Търся долен реотан за готварска печка. Печката е Кörting EI 65.1 KHS 671WH , type:E64YD5-S11 и е на над 10г. Долният реотан на фурната не нагрява, предполагам е изгорял. Печката е на такова място, че ми е съвестно да карам някой да се завира и ще трябва сам да се оправям. Предполагам е нещо такова:
http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...%20W&mid=2402#
https://www.youtube.com/watch?v=3XM83TvA3zA
Ако някой знае сервиз/фирма внасяща резервни части ще съм благодарен да сподели.
Имам проблем с терморегулатора на фурна за вграждане Ханза ,не мога да разглобя пуш пул бутона за да сменя терморегулатора.
Привет -търся ключ за фурна elektra bregenz -прилагам снимки-няма такава модификация -немогат да ми помогнат от фирмите-моля ако някой знае модела да напише или даде координати да го закупя.Разчитам модела на ключа като номер 621 другото са данни за ключа Т150 16(5)/250 10 (2,5)/ 400 .Единия ред има 7 клейми другият 4. Благодаря предварително на отговорилите.
Нямаш голям избор,пишеш
Ersatzteile Electra-Bregenz,влизаш в австрийските сайтове и търсиш.
Трябва ти номер на фурната или по оригинален код на ключа.
Производството е спряно 03' година.
Но съм сигурен,че цената няма да ти хареса.
В България само при джамбазите на бяла техника-Карлово,Сопот , Пазарджик,има минимален шанс да го намериш.
Проблем с фурна Финлукс FX 900A IX.
Зравейте,От понеделник фурната ми не работи. Изписа на дисплея demo, а часът се сменя с надписа SHOP. Когато започна да избирам програмите на мястото на градусите при първата програма се появява надпис DEF. Вентилаторът се включва. След това обаче, при избор на програма с нагревател до градусите се появяват двете успоредни чертички, но горната не мига и съответно фурната не загрява. Обадих се на сервиз. Дойде човекът, гледа, гледа. Изключвахме и включвахме бушона, но надписите не изчезнаха. Извади я, замери я. Каза, че всичко е наред и ще се обади в централния сервиз в София. Аз обаче нямам големи надежди. Бихте ли могли да ми помогнете да се справя с този ГОЛЯМ проблем.
Този пост е редактиран от avenger; 07-09-18 в 19:37.
Привет!
Имам от много време газова готварска печка Indesit, никога не съм имал проблеми. Днес ми отказа най-малкото, на което си правех кафе. Преди това трудно се палеше, трябваше да задържам много време и трудно палеше с пиезото. Днес спря. Какво може да му е? Няма електроника.
Демонтираш и после търсиш твоят модел.
След монтаж се проверяват всички връзки с пяна/вода с веро/,трябва да са херметични.
Ако си нямаш хал хабер от това,което пиша?
Търси специализиран сервиз,за да не гръмнеш или осакатиш семейството си!!!!!
Имам готварска печка с цял индукционен плат купена на старо. Иска да махна плота и да боядисам с боя наранени повърхности. От къде да я подхвана с разглобяването? В нета не намерих клипове.
Здравейте, някой да знае как да стигна до пантите на вратата на печка за вграждане Whirlpool AKZ9 6230 IX? От снощи като я отварям и изщраква нещо в лявата част. Не знам, откачило ли се е, счупило ли се е...Имам достъп само до една вида, която е хваната на държача за стъклата.
Имам същата фурна, само че 6220. На снимките изглежда, че пантата е заключена. Пращам снимка с упътване как да свалиш вратичката и да прегледаш пантите:
Благодаря. Отворих повдигащият елемент, но нещо не мога да я изкарам. Повдигам я и мърда, но как да я завъртя странна работа...
Този пост е редактиран от s_l_a_d_u_r_; 07-05-19 в 19:06.
