Re: DTV за много телевизори
е ти пък колега направо изби рибата - то добре 5 ТВ-та , ама и на 5-те ли едновременно се гледат различни неща.
Иначе една ITV карта , 5 приемника Dreambox 500s, мрежа помежду им и си с един абонамент и 5 ТВ-та с различни програми ...
Е, лошото е че DM500 e 500 лв., но ги даваш веднъж като вложение, а не всеки месец да те цедят от ITV..
Има и по-евтини решения , но за 5TV-та поне аз незнам - вкъщи съм с 2.
Първоначално публикувано от MAKAPOB
Качеството на кабелната тотално се скапа.Има към 50 канала, от които 10 да стават за гледане.Проблема, е че имам 5 телевизора.И Itv ще ми одерат кожата ако трябва да плащам за всичките, да не говорим, че трябва и да дам пари за някакво у-во, което ще позволява на всеки телевизор да се гледа каквото искаш.Казаха ми, че струва около 1000лв , което никак не ми се нрави при положение, че после ще трябва да им плащам по 50лв всеки месец такса за всичките телевизори.И незнам имам ли някакви алтернативи или ще си стоя с гадната кабеларка
Имаш! Усилвател за сигнала на кабелната и правилното му разпределение. При мен има такива усилватели. Ако те интересува - пиши ПМ!
Първоначално публикувано от georgebg
Ти това правил ли си го?
И за какво ти е за всеки ТВ цифрова кабелна? Ако и 5-те тв са ти HD ready може и да си струва, но сложи на 1 или 2 цифрова, а на другите остави кабела.
Е то ако се гледаше еднакво щях ли да сложа 5 телевизора :) Иначе всичко ок, но 2500лв. за приемници някак си не искам да ги дам :)
Отговора е прост и логичен - каквото и да е решението, то няма да е евтино, защото в противен случай вече щеше да е широко разпространено :) Нали се сещаш приказката: " С трици маймуни да ловиш....."
Би ли споделил по-евтино решение за 2 телевизора?
Ползвам приемници illusion M3 - 2 бр. свързани със сериен кабел 15м. за шеринг на ITV картата, антена 90см. офсет, с два конвертора - единичен за ЕУТЕЛСАТ, и двоен за ХОТБЪРД, два дисек ключа и ето ти система - за 160лв. на година (предплатена карта на ITV) гледам на два телевизора - различни неща +ИТВ(плус HBO i CINEMAX) и ХОТБЪРД (което може да се разкодира) ... това е.
Работи добре и устойчиво за сега, отскоро го гледам и на 42" LCD.....
приемниците са към 140лв./бр... другото е стандартно без което не можеш да минеш дори и за един ТВ.
Интересно ми е за illusion M2 - това е по-малко приемниче, по-ново и го дават че можело да се шерва между повече от 2 приемника , но не знам как.
Иначе развитието на темата е карта на ИТВ на абонамент *примерно с HBO i Cinemax към 2Х лв. и втора за +7 лв. *нали имат някаква промоция за 2-ра карта на същия абонамент и с моето решение става 2*2 = 4 ТВ=та и пак сравнително по-евтино ...
140лв. за бройка е по-приемлива цена.Не съм толкова навътре да ползвам dreambox
@georgebg,
Мерси за тази информация! За шерването трябва ли да се бае на фърмуера? :)
като стигнеш до това ми се обади :) - всичко го има в нета, но ще ти помогна да напреднеш по-бързо :Drinks:
