Резултати от 1 до 4 от общо 4
Въпрос за NEO DVBT 2100+
    Smile Въпрос за NEO DVBT 2100+
    Купих го от Техномаркет в началото на цифровизацията и след една смяна поради изгаряне на първия,втория вече работи безотказно досега.Но има един проблем.Когато му скимне на екрана се появява брояч до 120 секунди и на него пише:"Включи автоматичен режим на".Не пише на какво.Има два възможни отговора:YES/NO.Ако потвърдя"ДА" изключва декодера и след това трябва да го включвам отново.Ако потвърдя "НЕ" си продължава да работи докато му скимне пак да го покаже.Ако не потвърдя нищо след 120 секунди изключва декодера и трябва да го включвам пак.Проблема е,че телевизора с декодера са на работното място и не мога да го гледам постоянно,за да потвърждавам "НЕ".Прави го от два пъти на ден до един път на три дни.Когато на него му хареса.Не можах да намеря от настройките на декодера опция за изключване на този брояч.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и дали знаете какво означава надписа и за какво се отнася? И вторият проблем е,че при пускането на декодера трябва да натискам бутона на дистанционното от пет до десет пъти за да се включи,а за изключването само един.Дали не е по-добре да му сложа един мързелив ключ на захранването защото в понеделник като го включа в контакта си тръгва веднага?Иначе работи перфектно за телевизия и гледане на филми и концерти и слушане на музика.Не,че само с това се занимавам на работа деСамо сме го тествали.
    Отговор: Въпрос за NEO DVBT 2100+
    Това трябва да е функция на таймер да автоматично изключване.
    Прилича на софтуерен бъг. За всеки случай го изключи от контакта за 5 минути и после пак го включи.
    Ами всяка събота и неделя стои излючен от контакта,но промяна няма.Не знам дали ако го рестартирам няма да се оправи.Ще опитам.
    Този пост е редактиран от porko; 31-05-14 в 23:43.
    Софтуерен бъг - трябва да го занесеш в сервиза.
  1. 3 x 1GB PC 2100 DDR 266MHz ECC REG
    От alexx във форум Продава
    Последно: 22-01-11, 00:35
  2. Заменям AMD 2100+ за Barton
    От mmmladenov във форум Продава
    Последно: 23-04-07, 08:58
  3. Athlon 2100+ Overclock
    От Wizard във форум Овърклок
    Последно: 06-04-03, 20:56
  4. A7N8X Del + XP 2100+(palomino)
    От MiSteR във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-02-03, 08:33
  5. CANON BJC 2100
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-04-02, 22:54
