проблем с конвертор и разделяне на сигнала
  здравейте,
имам единичен конвертор Булсатком на чинията и два приемника/hd и sd/.Разделил съм сигнала преди приемниците със сателитен сплитер за да не сменям конвертора с двоен и да дупча пак дограмата,но като се пуснат и двата приемника и почва да засича картината.Сигнал индикатора пада докрай и дига постоянно стойностите за децибели и сигнал и от там и насичането.При хд приемника/zhd200/насичат всички а при sd-то от 1-ви до 6-ти няма насичане.При изгасяне на един от двата нещата при другия се оправят.На какво може да се дължи проблема /в началото го нямаше,появи се в последствие/и как може да бъде решен?
     Отговор: проблем с конвертор и разделяне на сигнала
  колега така няма да стане сложи двоен конвертор иначе този можеш да го изгориш.номера със сплитера става само ако всички програми са на еднаква поляризация.
  много благодаря за разяснението
 - - - Обновено - - -
да,проблема изчезна с подмяна на конвертора с двоен
