Резултати от 1 до 3 от общо 3
проблем с конвертор и разделяне на сигнала
    Dec 2008
    здравейте,
    имам единичен конвертор Булсатком на чинията и два приемника/hd и sd/.Разделил съм сигнала преди приемниците със сателитен сплитер за да не сменям конвертора с двоен и да дупча пак дограмата,но като се пуснат и двата приемника и почва да засича картината.Сигнал индикатора пада докрай и дига постоянно стойностите за децибели и сигнал и от там и насичането.При хд приемника/zhd200/насичат всички а при sd-то от 1-ви до 6-ти няма насичане.При изгасяне на един от двата нещата при другия се оправят.На какво може да се дължи проблема /в началото го нямаше,появи се в последствие/и как може да бъде решен?
  3. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    Отговор: проблем с конвертор и разделяне на сигнала
    колега така няма да стане сложи двоен конвертор иначе този можеш да го изгориш.номера със сплитера става само ако всички програми са на еднаква поляризация.
    Dec 2008
    много благодаря за разяснението
    - - - Обновено - - -
    да,проблема изчезна с подмяна на конвертора с двоен
  1. Проблем със сигнала на виваком
    От Николай Сандев във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 31-08-14, 23:22
  2. Отговори: 2
    Последно: 03-01-13, 02:04
  3. Проблем с HD сигнала на SONY 40V5500
    От tcpf във форум Sony телевизори
    Последно: 09-12-11, 18:43
  4. Отговори: 3
    Последно: 17-11-08, 23:33
  5. проблем със HD сигнала към LCD-TV с 9800GTX+
    От vanhallen във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-10-08, 16:26
