Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
Взех за тестове от колега Strong SRT8115, купен днес. Директно го сравнявах при едни и същи условия (пасивна антена) с моя SRT8113 с последния FW.
1. Двете дистанционни са несъвместими
2. Тунерът на 8115 е много по-нечувствителен в сравнение с 8113. Въобще не откри Ch55 (канал 1), а другите бяха с накъсвания. Ако показанията за силата и качеството на сигнала са съпоставими, то разликата в силата е м/у 15 и 20%, а в качеството - около10 -15% в полза на 8113.
3.Предимство на 8115 sa по-четливите шрифтове (Small & Normal) на медия плеера, наличието на бутон File за достъп до него и chinch буксите.
Колкото до Ariva T650i - с последния FW версия B7 са оправили доста бъгове. Поне доколкото можах да разбера преведеното от Google от гръцки и полски форум. Има още бъгове, но са излезли 3 FW от януари насам. За субтитрите има и допълнителната опция за промяна на прозрачността на фона, която липсва при останалите Ali базирани (Strong). За съжаление чете май само UTF-8, а не CP1251.
Относно обърканите бутони на дистанционното - както предположих дефектът е в превода. В полското упътване функциите им са нормални, като в Т65!
Gena, да не пропускаме мистерията около бавното изключване на Strong SRT8113 (нищо чудно и при други приемници да е така). Явно при изключване си прави OTA (ефирния) update и за това се бави - изключете го от Меню -> Инсталация -> Други. В България и да го пуснат някога тоя сървис, е супер тъпо всеки път да ти се гаси бавно приемника, само защото проверява за ъпдейт.
От различни форуми и от последните фирмуери излиза че:
STRONG SRT 8101, 8102, 8105, 8106, Prima V - 400@Mhz (ALI M3601)
STRONG SRT 8112, 8113, 8115, Prima VI - 594@Mhz (ALI M3801)
Not Only TV (LV6TBOXHDA1) - 594@Mhz (ALI M3801)
Not Only TV (LV6TMPVR4A) - 400@Mhz (Mstar MSD7828) [Може и да е повече от 400 понеже по-малкия му брат MSD7818 работи на 400 Mhz]
Или поне на толкова трябва да са клокнати понеже ги има в други сет топ боксове със същите честоти.
Това е надявам се да е полезно
Полезно е , но за баба и дядо на село и за тези с ваучерите - едва ли . Никой не си купува приемник по избор на чипа , поставен в него , а и консултантите едва ли имат представа от това . Хората се интересуват от телевизията , а не от мултимедията , която си е предимство , но и главоболие .
Е аз си го купувам по чипа. Който както намери за добре.
Явно доста си се потрудил предварително откъм инфо , защото като гледам колко модели се продават , все клонинги на нещо , но няма никакво инфо за тях освен стандартното , пък камо ли софтуер , ако ти потрябва .
Но по същество . Сподели , ако имаш желание , какво си имаш и как работи - предимно за телевизия , интересувам се понеже си от Варна .
Възможно е да греша, но не зависи ли от мощността на чипа, колко бързо ще ми смени канала - основното действие което извършва човек и което би го дразнило ако става бавно?
Ами аз имам Strong 8115 за 49лв и засега съм доволен все пак за тези пари чудеса не могат да се очакват.
Иначе мога да ги подредя така лично мое мнение:
1. Strong/Ferguson Ariva
2. Not only tv
3. Synaps THD-2857
За тези клонинги които говориш не мога да дам оценка защото не съм сигурен дали използват същите процесори или по-слаби такива
Много полезна информация!
Аз само подозирах, че Not Only е с М3801. Даже мислех да го взема за роднина, но в Практикер бяха свършили и купих SRT 8115.
Останалите не са клонинги, а просто ползват базовите възможности на чипа, без допълнителни доработки. Само Ariva T650i е с по-различно и богато меню. Различават се и по тунерите.
Strong SRT 8113 (сигурно и останалите) поддържат както UTF-8, така и ANSI (CP1251) кодировка на субтитрите.
Днес много набързо тествах плеера Ariva T650iс последния FW 1.00B7.
Машинката си заслужава парите като изработка и възможности.
Чете доста формати на sub - както SRT, така и SUB, каквито STRONG не разпознават! Има 5 шрифта на субтитрите, като не можах да преценя колко е удобен най-големия, защото ТВ-то беше 42". Аз съм свикнал с по-малък диагонал, а и в магазина имаше доста клиенти и нямаше време да броя символите на ред.
Шрифтовете са Bold и са без окантовка, за съжаление. Но за сметка на това в менюто за субтитри има още една позиция - прозрачност на фона с няколко нива. 80% е ОК.
Недостатък - не чете ANSI (CP1251) кодировка на субтитрите, а само UTF-8. Трябва да се прекодират.
предстои ми избор кой според вас да избера 8113 или 8115 ? засега везните клонят към 8113
Няма голяма разлика ( 8115 го водят по-нов модел ) , но 8113 има антена в кутията , но ако нямаш покритие откъм сигнал , не върши работа .
imegogo
Към какъв телевизор ще го свързваш? С какви входове е?
Погледни първи и втори пост.
hristoslav2
има скарт и чинчове
Модерна работа . Няма голямо значение марката , модела е важен .Избора е огромен , но зависи от къде ще пазаруваш и интересуват ли те екстрите - примерно като медиен плеър . Стронг поне си имат приличен сайт и вдъхват известно доверие .Също така и Ariva T650i е добър , има сайт , поддръжка и е 57 лв в магазините за сат.техника .
Привет на всички!
Имам огромна нужда от съвет...Спряхме се на този "китаец", но ни трябва малко информация, относно функциите и надеждността му. Искаме освен цифров декодер да го ползваме и като "компютър" от време на време, да може да възпроизвежда филми и музика от флашка, да може към него да се свържат евентуално допълнителни тонколони...ще сме много благодарни, ако някой откликне и даде мнението си! Имаме нужда от помощ, наистина...
Поздрави и предварително ви благодаря!
