Отговор: DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
6 Прикачен файл(ове)
Отговор: Евтин DVB-T приемник?
Ето информация за още 5 модела FullHD 1080P хибридни DVB-T/Т2 & DVB-C приемници:
HD Модели
.......................... | RF modulator ..................... | SCART
.......... | Composite video
чинчове | HDMI
........ | USB
.......... | S/PDIF
Coaxial
.......... | S/PDIF
Optical
............. | LAN
............. | Display
............ | CI+ Slot
............ | Бутони на предният панел
................. | TIMESHIFT
PVR
........ | Поддържани формати
.............................. | Субтитри на български
........ | Dolby Digital+
........ | CPU
......................................... | Захранване на
активна антена
............ | ТУНЕР
................. | Цена
........ | ЧЕТЕЦ CONAX
| Edision Progressiv Hybrid | НЕ | ДА (3.5ММ->SCART) | ДА (3.5ММ->ЧИНЧ) | Да | Да отпред | НЕ | НЕ | ДА (10Mb) | да (ОПЦИЯ) | Не | Не | Да | AVI, MKV, TS, M2T, M2TS,MPEG-4, MP3 ,JPEG | Да (utf8) | Да | 600Mhz Ali 3618 Dual Core | Да | DVB-T/T2/C | 88.50лв | Да |
| Edision Progressiv Hybrid Lite | НЕ | Да (3.5ММ->SCART) | ДА (3.5ММ->ЧИНЧ) | Да | Да отпред | НЕ | НЕ | wifi (ОПЦИЯ) | да (ОПЦИЯ) | Не | Не | Да | AVI, MKV, TS, M2T, M2TS,MPEG-4 ,MP3 ,JPEG | Да (utf8) | Да | 600Mhz Ali 3821 Dual Core | Да | DVB-T/T2/C | 72лв | Да |
| Edision Progressiv Hybrid Lite LED | НЕ | ДА | НЕ | Да | Да
ОТСТРАНИ | ДА | НЕ | wifi (ОПЦИЯ) | Да | Не | Не | Да | AVI, MKV, TS, M2T, M2TS,MPEG-4 ,MP3 ,JPEG | Да (utf8) | Да | 600Mhz Ali 3821 Dual Core | Да | DVB-T/T2/C | 82.50лв | Да |
| Edision Proton T265 (H.265 HEVC 1080P) | НЕ | ДА (3.5ММ->SCART) | ДА (3.5ММ->ЧИНЧ) | Да | Да отпред | НЕ | НЕ | Не | да (ОПЦИЯ) | Не | Не | Да | AVI, MKV, TS, M2T, M2TS,MPEG-4 ,MP3 ,JPEG | Да (utf8) | Да | 667Mhz Sunplus Dual Core | Да | DVB-T/T2/C | 84лв | Не |
| Edision Proton T265 LED (H.265 HEVC 1080P) | НЕ | ДА | НЕ | Да | Да
ОТСТРАНИ | ДА | НЕ | Не | Не | Не | Не | Да | AVI, MKV, TS, M2T, M2TS,MPEG-4 ,MP3 ,JPEG | Да (utf8) | Да | 667Mhz Sunplus Dual Core | Да | DVB-T/T2/C | 99лв | Не |
При моделите без "LED" дисплеят се предлага като опция и е комбинация с IR екстендер (т.е. приемника може да се монтира зад ТВ и само сензора да е отпред) Разбира се в самите приемници също има IR сензор.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21417&stc=1
Edision Hybrid има в комплекта 3.5мм->чинч кабел и IR екстендер (без дисплей). Може да работи и с допълнителния дисплей+IR екстендер) При Edision Hybrid Lite IR екстендера е като опция, както и 3.5mm->чинч или 3.5мм->SCART кабелите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21418&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21416&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21419&stc=1
Моделите Edision Proton Т265 и Edision Proton T265 LED поддържат най-новият кодек H265 HEVC (до 1080P), като може да плейват H265 съдържание до 1080P. Също така може да приемат DVB-T2 HEVC
OSD на Edision Hybrid, Edision Hybrid Lite & Edision Hybrid Lite LED:
https://www.youtube.com/watch?v=w2y88ZNUVvM
OSD на Edision Proton T265 & T265 LED:
https://www.youtube.com/watch?v=UN4Sczr3LFs
