Тая от комплекта не се ли води активна- с магнит беше отдолу. Тези вътрешни активни с адаптера ли се продават .
Магнита няма никаква връзка в случая. Доста са с адаптерче/импулсно захранване което захранва антената.
Защото, не всички телевизори и приемници имат опцията да захранват активната антена.
Пример:
АНТЕНА ONE FOR ALL SV-9420 DVB-T ANTENA 42DB
Може да използваш евентуално ей това:
АНТЕНА NEO DVBT ANTENNA 5
Ако има опцията да се захранва на +5 V. От приемник е доста евтина инвестиция.
Също и тази, без допълнително захранване:
https://www.technopolis.bg/bg/TV-aks...ANT-30/p/17114
https://www.technomarket.bg/anteni/d...tenna-09151243
това ще стане ли-за Strong 8113
OK
Мерси.
Здравейте!
Имам Устройство за цифрова телевизия-Strong SRT 1813.Вече е с истекла гаранция,но от известно време както работи се самоизключва и индикацията в зелено започва да мига.И пък сега даже и при включване в мрежата-220v изобщо не се включва , индикацията мига в зелено.Въпросът ми е следният да го насоча към кофата с боклук или повредата е минимална примерно замяна на някой електронен елемент.
Отвори го и снимай да видим.
За начало го префлашни с последния firmware, пък после рови в него!
Вече го няма на сайта им.
Напиши ми на лични e-mail си, за да ти го изпратя. 2MB с укзанията и change log.
Току що пробвах стронга с тази антена https://www.technomarket.bg/anteni/n...nna-5-09128091.
Нищо не лови нищоо. Антената е половин педя.Малка малка......и кабела е по малко от метър, боклуци.
Съжалявам че я зех.В менюто пипат ли се тези 5 w в буксата на антената - Ant In. Не го виждам никъде
Хванах 3 те основни програми но нямам звук на тв то има само шум, какво да пипна да тръгне телевизора е Panasonic Quintrix
ТВ-то има ли MPEG-4 декодер?
Сутринта хванах и 3 те с образ и звук,но след това се скапа сигнала. Интензитет на сигнала е 49% а качеството стига до 97. Дали може на антената да и се удължи кабела за да я изкарам към прозореца,защото кабела и е много къс.
Процентите паднаха на 20 и на интензитета и на качеството.
Може.
Знае ли някой мейла на Strong да ги питам за антена за Strong 8113
Не намирам начин да излиза часът на екрана-да е постоянно там на Strong 8113.
А сигурен ли се , че искаш часа да ти е постоянно на екрана. След 3-4 месеца ще си го имаш завинаги, ако то оставиш за постоянно.
