Отговор: Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
Колеги знаещи моля за някаква информация по повод на този проблем с обновлението на каналите. На 7 дни се появява този надпис за извършване на обновяване на списъка след което приемника гасне и след това са останали само каналите на БНТ. Всички други са изтъркани. Следва моята намеса с автоматично пресканиране и всички други се зареждат до момента на следващото обновление (при изключена опция на приемника) и всичко отначало.
Вероятно в декодера е активирана настройката за автоматично обновяване чрез предавател, OTA (Over the air). Това обновяване е добре да се изключи.
Колега,
Видя ли датата на предходния пост? 23-06-14!!!
Имам следния проблем със Strong 8113 - От известно време ми изписва "няма сигнал" при положение, че е намерил програмите. Антената е активна Стронг 45 - външна. Когато отида на настройките пише, че захранването е изключено. Давам му "включено", но няма ефект. Излиза съобщение "Претоварване. Проверете външното напрежение" или нещо подобно и автоматично си се връща на изключено.
До сега е работило без проблеми. Случвало се е от време на време да изгуби сигнал но пак си го намира. Така повече от година и сега съвсем спря.
Ползвам го на село, където ходя събота и неделя. Там къщата е крайна и напрежението не е съвсем постоянно. Нямах в момента уред да го замеря и не мога да кажа какво е.
Пробвай с оригиналната активна антена как ще се държи.
То е ясно, че нищо няма да хване, но поне да локализираш проблема.
Дали е в приемника, антената или и в двете.
Претоварване изписва само, когато е свързана пасивна, а не активна антена във входа на Strong.
Успех!
Донесоха ми отвън нов декодер Strong SRT 8216/ sw v1.1.2.
Няма българско меню, български език за избор, кирилските субтитри на плеера ги вади на маймуница. Поне има държава Bulgaria при сканирането на каналите.
В EN упътването от нета са само общи приказки.
В старите декодери 8113, 8115, когато избереш език български, се сменяше и кодировката на външните субтитри. Четяха и FLAC, а 8216 не разпознава същите тестови файлове. Чувствителността на тунера е -70dBm, на старите -85dBm. NTFS няма, но това си е написано в характеристиките.
Някой да има/ да е пробвал SRT 8215 дали е локализиран (кирилско меню, subs)?
Изглеждат ми абсолютно еднакви, с малко козметика на предния панел. Да не би да има скрит начин за смяна на кодировката на символите?
Бях се насочил към SRT 8215, но в нашата Зора беше останала само една разпечатана бройка и се отказах преди месец.
Отнякъде може ли да се намери по-нов software за 8216? На сайта на Strong няма нищо...
Препоръчвам, ако все още може да се намери Strong SRT8201. Ползвам го от 10г основно заради хобито - приемане DVB-T2 от Украйна, *****, Турция... , EPG- кирилица. Никакви проблеми досега!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41606&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41607&stc=1
За жалост БГ ефирните намаляват(ON AIR), почти няма тропосферни приеми от североизток поради ***** -Украйна войната, а турците продължават на аналогова(само кратък DVB-T2 тест 4 програми както на списък шота).
Ако някой има запазен abs firmware за Strong 8113 (за качване през USB) моля да ми го изпрати на мейл denyo75 в abv. Доста линкове намерих, но вече не работят. И в archive.org се рових, но самия abs файл го няма кеширан. Благодаря!
