Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
Privet ! Spored men, mnogo ot horata, koyto imat DVD ELITTE, se barkat, che plearite njamat dekoder DTS. Povecheto hora javno si vkljuchvat DVDP-to napravo v televizora, koyto razbira se ima analogovi audio vhodove, ili v njakakav analogov stereo usilvatel ili receyver. E njama kak DTS-a da izleze !!! Kakvo znachi DTS? Digital Teater System-demek cifrov standart, t.e. trjabvat ti saotvetnite cifrovi vhodove na kraynata usilvashta sistema. Taka, che prez L/R audio chinch( analogov ) izhod-vhod, njama i ne moje da ima DTS ! [;)]
Бъркаш... Първо не можа да разбереш, че през цифровия изход не излиза декодиран сигнал, а директно цифровия поток в ДТС формат, който не е декодиран. Иначе как ще обясниш факта, че на моя плейър, който няма ДТС декодер, слушам ДТС аудио през ресивера.
здравейте
и на другите елити ли ръководствата са като на 372х ?
описано е много подробно как и с кои клавиши да смениш нещо ;-))
но не е описано какво значат смените ...
ако някой има инфо да го сподели ?
и още нещо: да 372х декодира ДТС !!!
тествах на властелина - двете кули - спешъл едишън - ДТС пътеката се декодира (но на аналоговите изходи)
на цифровия имаше сигнал но ресивъра не го разбра (нямам ДТС ресивър)
когато обаче смених DIGITAL OUT от RAW на PCM декодера започна да изкарва ляв десен преден и заден канали /говора обаче - предполагам център не се чуваше/
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За хубаво или лошо, аз ви казах........388Х е модела! С DTS и всичко друго, което му е дадено да плейва - няма АМА никакъв проблем. Само има ЕДИН - доста нови хора искат да си го купят, но за тяхно съжаление незнайно защо, вече не го продават.
Поздрави!
<div align="right">Originally posted by kukuruz*-*25/01/2005*:* 07:41:26</div id="right">
И с какво 388Х е по-добър от 371X например?
Здравейте. Все още не съм си купил плейър по една проста причина - нямаше. Дори в момента като се обадя в Технолукс ми казват че има само 399х и ще ми бъде малко трудно да направя сравнение като има само един модел. Искам да помоля някой с Zoran да пробва дали наистина филми с 29.97 кадъра в секунда не вървят, защото ако не вървят просто го отписвам тоя Zoran и си вземам 399-ката и си свиркам.
Също така да попитам Kukuruz как дали наистина 388х плейва DTS. Това значи ли че те слагат който чип им хрумне в който плейър им падне? Така няма ли опасност аз да се нахендря с 399х със MT1389DE и да се окаже че нямам DTS?
P.S. Ако знаете някой магазин в София в който ги има различните плейъри и може да се тестват на спокойствие - казвайте.
Zdravey, STRAH ! Mnogo vnimatelno izjasnih neshtata, i te stojat taka: DVDP-tata bivat 2 vida - s DTS output, ili s DTS surround. Parvite sa bez DTS dekoder, a vtorite imat DTS dekoder. Po digitalnite izhodi teche kodiran audio DTS signal, i ako DVDto njama DTS dekoder, to signala moje da bade dekodiran edinstveno ot resiver ili ot cifrov usilvatel, koyto pritejava takav DTS decoder, kakto javno e pri tebe. Ako DVDPlayer-a ima DTS dekoder, to toy dekodira signala i ako ima 5.1 audio analogovi izhoda, po tjah shte teche DTS signal, koyto moje da bade ili dvukanalen-stereo, ili mnogokanalen 5.1, ili 6.1, ili 7.1 a veshe ot skoro ima i 10.2 ! Po evtinite DVD-ta njamat DTS dekoderi. Mediatek poddarja DTS, kakto i SACD, no te ne sa aktivirani, shtoto trjabva da se plashta...Sas zdrave !
Евала, fujy :) Е това е обяснение!
Хей, всички фенове на Elite, искам да ви попитам нещо.
Как слушате mp3 на DVD-тата си,ако го правите, освен филмите?
Не ви ли липсва опцията "random"?
Kak се справяте с диск с 1000 песни на него:)
Радвам се, че внимателно си ги изяснил, защото ти като че ли беше единствения човек в този форум, който не ги знаеше...
Придържай се към темата, която е Елит устройствата и не се отплесвай на общотехнически теми, където освен да заблудиш някой.. друго не виждам как ще помогнеш.
И пиши на кирилица!
Не знам на какво се далжи някой хора да претпочитат един модел пред друг. Мога да ви кажа че вчера се занимавах с модели 370 и 399 и не видях апсолютно никаква разлика нито в менюто нито в качеството на картината. Дисковете които тествах си варвяха и на двата плеяра. Ако решите да си вземате с медиатек чип аз смятам че няма никаква разлика между моделите 370, 371, 377, 388, 399. Единствената разлика коята имат според мен е във външния вид.
за 372х
както си играх с дистанционното забелязах, че при отворен трей и натискане на бутн ДИСПЛЕЙ ми показа номера на фирмуера
в моя случай:
divx zr 36776 0b
da1_01_00.00.04+fe-dv34.00.01
- 36776 явно е процесора - по номерацията на зоран е седма серия със 6 аудио канала т.е. няма 2 входа за караоке ...
другото нищо не ми говори ... база за сравнение ?
UPDAT-ТИТЕ НА SUPPORT ELITE СА ОПАСНИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!
Имам Елит 399. Пуснах му ъпдейта който засега е единствен за този модел. В резултат субтитрите претърпяха следните промени:
- буквите станаха доста по-широки от преди
- увеличи се дебелината им
- леко се увеличи дебелината на черния кант
Общо взето четливостта се подобри, но само когато се вижда целия ред. А това се случва рядко, защото вече при повечето филми половината от субтитрите се изрязват отдясно. Което ги прави трудно разбираеми.
Вярно, ъпдейта коригира два други проблема - плейъра вече чете MP3 от DVD подложка и не показва грешни символи в имената на файловете и папките след Stop. Но не разбирам защо за да се оправи нещо трябва да се развали друго.
Писах на SUPPORT ELITE за проблема и попитах дали не може да се възстанови оригиналния шрифт, но уви отговор няма.
По мой съвет двама мои приятели си купиха модела 399, трети си купи 371. Предполагам че още не са ги ъпдейтвали, при първа възможност ще направя снимки за сравнение на шрифта преди и след ъпдейта. Разбира се ще ги кача някъде за информация на интересуващите се.
Поздрави на всички
UPDAT-ТИТЕ НА SUPPORT ELITE ...
Реших да не отлагам и се заех сериозно със задачата за снимките.
Който се интересува може да види резултата на http://www.elite399.hit.bg/
Поздрави
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">UPDAT-ТИТЕ НА SUPPORT ELITE ...
Поздрави
<div align="right">Originally posted by pgitzov*-*27/01/2005*:* 00:15:35</div id="right">
Ето затова съм решил да не ъпдейтвам /399/. Като се уталожат нещата, след време - да. Сега - не. Още повече - да се разправям със сервиза им, както няколко души се оплакаха.
Здравейте!
Въпрос към Елит: питам се дали ще има ъпдейт с обещаните промени до края на седмицата (тоест до утре). Ако е възможно да ми отговорите днес - ако няма да не си пазя един RW диск, ами да го използвам по предназначение - и без това ми се гледа National Treasure:)))
