Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
551005,
свали си някой фърмуер от чекмеджето на elitedvd@abv.bg/123456/. Иначе става елементарно с MTKReMaker и MtkFontCreator. Многократно е писано за това.
Да се похваля - отървах се без смяна на оптика. Оказа се че ремъка преплъзва, смених го с по-малък размер и всичко е ОК. Лоадерът си се отваря и затваря вече без проблем.
Някой може ли да каже какво е сменено спрямо оригинала в ъпдейта от 27042008 в папката 4000 USB - Original Firmware
Здравейте съфорумци! Моля Ви за помощ. Може би някой собственик на PV 370да има подобен проблем?
Днес купих модела 4000USB от Метро и преди да го подаря реших да го пробвам. Всичко ОК, чете и DTS. И когато пробвах малко снимки в JPEG не ми хареса че не ги разпъва на екрана, отидох на HD и му дадох да чете резолюция 1080i и КРАЙ! Появи се малко провоъгълниче на телевизора и не мога да видя SETUP-a за да изляза от този режим. Иначе работи като пускам аудио диск или чисто DVD, но нищо не си вижда. Как да възстановя първоначалните настройки без екран? На дистанционното има бутон Reset но нищо не става. Дали да не потърся някое TFT от новите с голяма резолюция - там може би ще мога да видя екрана на SETUP-a и да изляза от този режим? Баси номера - май ще го нося на сервиза.
Натискай на дистанционното V-MODE докато се появи образ(така е поне на PV370 X).
Някой може ли да даде ъпдейт за 399new с малките субтитри, благодаря предварителнo.
vfilipov@dir.bg
Преди 2-3 год си купих NEO DVD-PDX77 DIVX http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01003196
Много често ми забива при ДИВЕКС и MP4 Има ли разлика м/у този модел и някой модел с ХДМИ изход,в смисъл с ХДМИ по хубаво ли гледа и какъв модел плеър е хубав и да има по голями субтитри,че при моя са малки и на бял фон не се чете.
Имам DVD Elite PV-371 и съм много доволен от него. Наскоро ми подариха едно DVD KTN DIVX-K291, което е със същият процесор МедияТек както на 371 на Елит, но с друга оптика и различно дистанционно. Първо мислех да сложа фирмуера от Елита, но като помислих малко осъзнах, че ще направя беля. Знае ли някой как да си сваля фирмвера от DVD-то за да го преправя с MTKReMaker.
Благодаря предварително.
P.S. Имате ли идея как да упгрейдвам кодеците за картина и звук на DVD-то Elite PV-371 ?
Правиш си кабел,отваряш видеото,намираш сервизния порт и с подходящия софтуер източваш фърмуера.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg277105
Като цъкнеш на линка изчакай минутка да се разкара рекламата.
Благодаря за информацията. Ще пробвам и после ще пиша какъв е резултата.
Това DVD го имам веднага щом излезе, но не мога да разбера защо свири моно.. уж е всичко сложено на стерео. няма проблем при 5.1 изходите,но при стерео изходите излиза като моно... ко е туй???? :blob
Купих си частите и в събота ще си направя платката за включване към серийния порт на компютъра. Междувременно обаче отворих DVD-то и не можах да намеря на него Rx, Tx, и GND. портовете. На снимката, където си показал как се свързват, те се намират на CD-ROM-а, а при мен на CD-ROM-а няма . Това е шината на процесора AL1389E-5CL
Първоначално публикувано от rslavkov
AL1389E-5CL
На 107 краче на процесора е Тх на 108 краче е Rх , може би са изведени на три пиновата букса до чинчовете, виж дали няма надписи от долната страна на платката!
Днес след четене на другата тема влязох в чекмеджето на elitedvd@abv.bg. В "388Х - New Shrift" има 4 фърмуера. Някой знае ли за кой вариант 388 са - за старите или новите и какво представляват.
Напоследък Елита започна да ми прави нова мизерия. При пускане се появяват вертикални черти или шум/точки/ на телевизора. След няколко пъти пускане-спиране се оправя. Някой да се е борил с нещо подобно. Звучи като изсъхнал електролит или студена спойка ама нямам време засега да го отварям.
Някой може ли да качи последниа firmware за PV-390X?
Субтитрите на divx са ужасно малки.
10x
На форума на Hicomm http://www.hicomm.bg/forum/index.php?showtopic=1094 има информация за ъпдейти.Аз обаче не съм я пробвал,защото ми се скапа DVD-то.Вече чете само купени DVD.Не разпознава и дика с ъпдейта.Някой може ли да ми каже,как се прави ъпдейт със CD,защото ELITE са все "under construction"?
