лош образ на видеокасетофон
Предварително се извинявам, че ви занимавам с глупости, ама не мога да си обясня някои неща. Та:
Имам видеоплеър на 15-ина години, Орион, който досега е работил нормално. Като се влоши качеството на образа (бели линии), му чистя главата и всичко е ок. След последната такава процедура обаче някои касети се плейват нормално, а на други (купени, а не записвани) образът е лош (с белите линии). При превъртане и стоп кадър образът е добър ??? На друго видео тези касети работят нормално. От какво може да е това и дайте някакви препоръки за по - добро чистене на глава.
Предварително благодаря.
Re: лош образ на видеокасетофон
Прилича ми на проблем с тракинга на главите. Щом твоите записани с него касети са ОК, а купените, които са си с различен тракинг - се виждат лошо.
Нали на всяко видео има някаква си индикация - най често мигащ индикатор на бутона "play" в момента, когато пуснеш нова касета и главите сами си наместват тракинга за най-добра картина. Та погледни за тази индикация - дали си работи.
Мисля че на почти всяко дистанционно трябва да има и бутон auto tracking, с който принудително извикваш този процес. Също така би трябвало да можеш и ръчно да изменяш тракинга на главите, стъпково, пак от дистанционното. Ако не знаеш как става - погледни си в ръководството или го изтегли от интернет ако го нямаш. Има вариант автотракинга да не работи, а да можеш ръчно да го настройваш ( с бутони + и - или < и > например ) и да търсиш как е най добра картината всеки път при смяна на касетата. Ако и това не става - сервиз.
Описаното от fanta orange е отново вид проблем с тракинга, но от другата му страна - механичната сходимост на лентата и главите от състоянието на водачите.
P.S. Имах видео AKAI, което често имаше проблем с купените касети. Автотракинга понякога полудяваше, постоянно мигаше индикацията че главите се наместват и не може да открие "най-добрата картина" Резултата беше, че картината периодично се влошаваше и оправяше и това продължаваше докъм средата на касетата, където най-после нещата се успокояваха. Имам съмнение, че това се дължеше на системата за защита от презаписи Macrovision, която си я има на купените касети и тя да е обърквала автотракинга.
