Бяха му я върнали без никакъв резултат. Опитаха се да минат с това, че уж не четяла пиратски дискове!!!
Последно се чухме, че му били решили проблема, но така и не разбрах дали са сменили цялата система или нещо са ремонтирали.
Има ли АV ресивери с upscale до 1080 ?
Да, има доста, но започват от над 1000 лева.Цитат:
Първоначално публикувано от jezoff
Хубавите обаче са доста повече.
Ето ти един пример:
http://www.eu.onkyo.com/products/pro...8_5875718.html
Иначе изгодно предложение е това:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037793
Имам следното питане .! 23''LCD с HDMI , вързвам към него Лаптоп с HDMI ,но искам и готин звук , та въпроса ми е:
Кое ще е по-добре, да си взема отделно Домашно кино или Ресийвър с колони.
Какво ще е най-подходящо в случая?
То е ясно, че отделен ресийвър и колони е по-добре, но всичко е въпрос на средства.
Най-вероятно ще ти трябва отделна звукова карта за лаптопа за да изкараш цифров многоканален звук. Има такива, които се включват към USB. Ако вземеш домашно кино гледай то поне да има цифров вход /коаксиален или оптичен/ за да можеш все пак да вкараш звука от компютъра.
преди ден си взех телевизор SAMSUNG LE-40F86BD и домашно кино SAMSUNG HT-TXQ120. Някой може ли да даде съвет как да пусна звука на телевизора през системата за домашно кино?
Благодаря предварително :)
С оптичния изход от тв-то.Една квадратна черничка букса,същата я има на озвучителната система ,само че май трябва допълнително "кабелче",че май няма в комплекта.
Другия вариант е ако си вързала системата със Скарт кабел той би трябвало да действа и в двете страни. На някои модели се получава, но не съм 100% сигурен при теб дали става.
С оптичния кабел няма да имаш проблеми.
С оптичния кабел успях :ole благодаря ви много.
Някой може ли да препоръча домашно кино с wireless задни говорители, ама под 1000 лв?
Харесах си едни неща на Panasonic, ама ги няма в България май.
Излезли са нови системи на Sony DAV-DZx60 серия. Имат си USB и могат да записват върху flash музика, прекодирана от CD.
Четат SACD, което е супер!
Но -
1.DAV-DZ260 няма аналогов вход за звук, а само два цифрови.
2.От USB не се поддържа DivX! До 4GB и се препоръчва Sony flash.
3.Записът от CD става на MP3 / 128kbps и не може да се настройва.
4.Цената е височка DZ560 - около 650лв., което е със 70 над съвместимия модел на Philips HTS3367.
Какво ще кажете ето за тази система, ще я ползвам повече с HDMI връзка от Сателитен приемник за да изкарам 5.1 звук от каналите които подържат такъв.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027439
Как мислиш да вкараш звука към нея. 100% HDMI е само ИЗХОД.
До колкото помня няма и цифров аудио вход (коаксиал, оптика).
Ако не ти трябва двд плеър може да видиш тази:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036001
Със сигурност няма да намериш модел с двд и HDMI вход.
Другия вариант е да намериш система с коаксиален или оптичен вход за звука. Има такива и виж какъв изход има сателитния ти приемник.
Sorry
Става дума за S/PDIF връзка от Приемника към Системата.
Да, този Самсунг има оптичен вход и предполагам, че ще стане.
