Страница 1 от 22 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 319
Какво домашно кино с HDMI изход
    Feb 2007
    Какво домашно кино с HDMI изход да си взема, може ли някое да чете HDTV филмите които има в сайтовете за сваляне ?
  3. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Re: Какво домашно кино с HDMI изход
    Компютър с бърз процесор поне 1ГБ памет и хубава видеокарта...и ще ги чете!
    За съжаление Io е прав - в момента само PC чете HDTV филмите!
  5. Junior Member
    Feb 2007
    На Panasonic 855 пише че чете HDCD какво значи това ?
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от nikineo
    Без да съм сигурен - вероятно търговски трик някакъв. Забележи, че даже не е DVD, а CD!
    Докато не се появят Blue-ray плеъри и дискове - единствената възможност е бърз компютър с аудио и видео карти над средното ниво...всъщност - колкото се може по-добри. Видеокарта с DVI или HDMI изход. Разликите между двете е че при първият се предава само видесигнала, а при вторият - включва и аудиосигнала в цифров вид. Но при DVI изход просто може да се пусне отделен оптичен или коаксиален кабел от звуковата карта, ако тя си има такъв SPDIF изход до телевизора или до усилвателя на домашното кино.
    Лично за мен HD филми от компютър е по-перспективно и за в бъдеще от каквито и да е бъдещи HD дискове или HD плеъри. Когато си изгеглиш HD филм от интернет - защо ти е диск или плеър, след като само можеш да кликнеш с мишката и да го гледаш?
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Да но нали има кабели при който изхода към видео картата е DVI а входа към ТВ е HDMI тогава пак ли само видео ще предава ?
    Aug 2006
    Да, само видео, DVI e само за видео сигнала. А преходника DVI/HDMI служи за да може устройства с DVI изход да се гледат на телевизори с HDMI вход.
    При мен схемата е следната - видеокарта с DVI изход, 42" плазма Philips с DVI вход, 5 метров кабел между тях, а звука го пускам по оптичен кабел, също 5 метров от звуковата карта (SPDIF optical output) до оптичният вход на A/V ресивера (усилвателят на домашното кино) И съм много доволен.
    Jun 2007
    Благодаря ти точно това исках да разбера
    Сега само трябва да си взема телевизор Ааа да и нов комп (да се надяваме да стане скоро)
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от john9
    Моля, надявам се да съм ти помогнал
    Всъщност видеокартата ми е с 2 независими DVI изхода, защото планирах и си купих 19" LCD монитор, също Philips, с DVI вход. Така че от видеокартата се задават отделни настройки на 2-та DVI изхода. И се получава следното - когато гледам филм на монитора, достатъчно е с мишката да тегля прозореца на видеото надясно, докато излезе от дисплея, но тогава вече се появява на големият ТВ. Още едно кликване с мишката и изображението е в пълен размер на екрана.
    Неудобството е следващият път когато си пусна видео на монитора - изображението не се вижда. За целта трябва да пусна ТВ-то, да видя къде е прозореца на видеото и да го върна с теглене наляво - в монитора. Лекарството - преди да изгасиш ТВ-то - връщаш прозореца в монитора.
    Jun 2007
    Значи до колкото разбрах изкарваш картината извън монитора и отивда директно на тв-то?(обърках се ) Тоест все едно пускаш два монитора така ли ?
    Aug 2006
    Да, точно така е. Но за да можеш да теглиш от единият на другият екран - трябва да не е в пълен размер прозореца, а донякъде минимизиран. След като се премести - кликва се и вече е в пълен размер.
    В случая ТВ-то се явява продължение на десктопа на дясно. Ако движиш мишката, прозорци, иконки, каквото и да е надясно и излязат извън дисплея на монитора - в този момент се показват на екрана на ТВ-то.
  15. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Може и Плейстейшън 3....има си хард диск, има си блурей четящо устройство, има си WiFi и съответно интернет....ама за тия пари ще си вземеш супер компютър. Иначе отдавна се продават компютри (настолни и преносими) с БлуРей записвачки, както и отделно устройствата за вграждане.
  16. Moderator
    Aug 2006
    За да можеш да кликнеш с дистанционното и да гледаш.
    Иначе наистина компютъра е най-добрия избор за момента ако ще гледаш HD.
    Близките месеци/година ще започнат да излизат "HD плеъри", но ако си припомним какво стана в началото с DivX плеърите, ще стане ясно, че трябва да мине доста време да се изчистят всички проблеми.
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Само, че май на Плейстешъна не може да гледаш DiVX и доста други видео формати. А за да гледа Blue-ray ще му трябва май и подходяща записвачка. $$$$
    Aug 2006
    Да, ама това дистанционно предполага и плеър нали - тоест $$$. Че и дискове, нали? Още $$$. И тези дискове ще си играеш да ги слагаш/вадиш от чекмеджето, да им търсиш място, да гледаш да не се надраскат - дълга и широка. А с компа - филма е на HDD-то, ако искаш си го пази за второ-трето гледане, ако не щеш - трий и гледай следващият. Чиста работа. А може и скоро вече да може са се гледат HD филми онлайн - без да ги теглиш преди това.
  18. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Да, така е - ДивХ не върви....а иначе доколкото знам договор вече има сключен и Александра Видео ще пускат блу-реи под наем като обикновените Двд-та... Аз 100% бих предпочел компютър-а като решение, например
    http://support.vaio.sony.co.uk/speci...=VGX-XL&m=2372
    но все пак Плейстейшън 3то е най-евтиният блурей плеър в момента на пазара.
  1. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 16:46
  2. Какво домашно кино да избера?
    От glorious във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-10-10, 17:05
  3. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 21:14
  4. Какво мислите за домашно кино PHILIPS HTS-3357
    От kolos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-11-07, 16:21
  5. По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    От roumen68 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 27-09-06, 02:17
