Мерси. :Drinks:
Мерси. :Drinks:
Вчера си закупих споменатото по горе ДВД LG DVX 298H от ТП.консултанта които ми е и приятел бе така добар да ми отдели 30мин. да тестваме него и PHILIPS DVP 5980.Филипса е с много малки субтитри и без смяна на фърмуер не става.
LGто е с големи субтитри на три реда.през USBто си отваря divx сас субтитрите нормално.Отваря субтитри str sub txt не, други не сам пробвал.
минуса го установих днес савсем леко насича при динамични сцени което дразни.
Честита придобивка! Къде ти насича - от USB или от CD (DVD)-то? Да не би компресията на филма да е голяма - пробва ли дали на компютър сече по същия начин? Ако е по USB, може флаша да е бавен. Аз го имам тоя проблем с евтините флашове!
bright,насича леко трябва да се вгледаш побече,на divx i DVD дискове ,не е от компресиата на компа и на 5 годишното беко което чете само DVD MP3 и VCD няма проблеми.
А някой знае ли как се променя големината на шрифта на LG 298H, че го гледам на 21" от 3.5м и не се вижда както трябва?
A някой пробвал ли е да закачи твърд диск на USB-то?
А дали може да се гледат DVD филми през него - независимо дали на флаш или диск - имаше няколко поста че насичало - някой има ли опит с такъв плеър/флаш който да не насича?!
Ако въпроса ти е за LG298H, то няма някакъв проблем с филми през USB-то . Не насича. Колкото за HDD не знам дали може да го захрани.
