Проблем с плейване на МКВ филми на ТВ
  Здравейте имам следният проблем минах от ДВД филми на МКВ. За целта взех - телевизор - LG LH 4000 42 инча , Усилвател с 6 колони и PC с  CPU Q9400 , VGA GF260 , 4 RAM на 1066. Всичко е свързано от РС към ТВ с HDMI и РС към усилвателя с коксиален кабел. Проблема е че с какъвто и плеър и кодеци да пусна филм (720p или 1080р) винаги насича леко  с разлики от вида плеър.Предимно на сцени в които се движи камерата, а не обекта.Насичането е много леко но в същото време се забелязва и с просто око и много дразни , няма пикселизация или нещо друго.Когато пипам 100 херца при ТВ няма ефект - вярно ли е че само при телевизионна програма се ползват 100 херца а от РС възроизвежда само от 24 - 60 херца.Дали има някакво разрешение или друг по добър начин за гледане на филми с по добро качество свалени от нета.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ОТГОВОРИ
     Re:Проблем с плейване на МКВ филми на ТВ
  здр,
проблемът ти е софтуерен. при такъв хардуер, който имаш не би трябвало да насича.
намери си CoreAVC кодека - така ще ползваш всички ядра на процесара си и ще декодираш софтуерно.
видео картата ти може да декодира хардуерно x264, но под windows не съм наясно как се подкарва това. разгледай какво може видео дравера. ако е нужно го обнови.
  Това насичане е от конвертирането на кадрите от 24 до 50/60. Виж дали в компютъра нямаш начин да подаваш 1080@24р сигнал. Или пък 24Hz. След това си пусни опцията 24p Real Cinema от телевизора и няма да имаш тези проблеми.
100Hz не пускай никога на филми.
  Дори да му пусна сигнал от РС - 24 херца (като натисна на ТВ инфо показва 1080 24р) няма разлика. А на телевизора от къде се пуска тази опция Риал кино 24р защото аз мисля че автоматично си прихваща сигнала.  Благодария за съвета
  Lazarus да те питам повечето хора с монитори или по стари ТВ (без 24р ) как гледат на 50 -60 херца че не ми е ясно.Това насичане от конвертирането на кадрите от 24 до 60 не го ли получат всички.Проблема не ми ли е от плеъри и от драйвърите.
				Първоначално публикувано от lyubomir
    Виж, компютъра не е плеър. Ти ползваш някакъв софтуерен плеър, който не е ясно какво прави. Ако се настрои правилно не би трябвало да имаш проблем.
Дори и телевизора да не поддържа 24р той си прави едно преизчисление и ако го направи добре това насичане не се забелязва. Процеса се нарича 3:2 Pulldown.
Напълно е възможно проблема всъщност да е в компютъра.
Какъв плеър ползваш?
Ето с този клип може да ползваш как се държи на 24р:
 http://search.data.bg/ready/9fd1dbd3...0c7266c4b14255
Като гледаш на монитора пак ли го има този проблем?
  Пробвал съм с ГОМ плеъра, КМ , МРС , WMP ,BS плеъра ,VLC - приготвил съм си за проба програмките MatroskaSplitter, COREAVC codec но хич нямам време за пробване на комбинации . От къде се пуска Риал кина на LG LH4000 имаш ли представа. При монитора е подобно, но по слабо изразено - защото е 20 инча , а ТВ е 42.Всички МКВ ли са с 24 кадъра.Когата пускам на ТВ 24 херца демек помагам на плеъра да работи по правилна така ли .
  Ако насича и на монитора проблема е в компютъра.
Real Cinema e при настройките на картината - Picture - Advanced Control - Real Cinema. До опцията за 100Hz.
Мисля, че ако сигнала не е 24р няма да е активна.
  Тогава нямали някой много добър плеър с определени настройки и кодеци отделно ако трябва и да стане.
    Има. Нарича външен HD плеър. Вече има поне 10 модела с цени от 200 до 500 лева. С тях ще си спестиш всички тези главоболия.
  Тъкмо ъпгреиднах РС за 600 лв. и да не става от него се с някакъв софтуерен плеър. А с външен НД плеър за 200 лв. ще е по добре ли и ако да - да ме посъветваш за някой.
 Благодаря за цялото това внимание
    За 600 лева щеше да вземеш един Popcorn Hour A-110 + 1.5TB твърд диск и щеше да избегнеш всичко това.
Не че с компютър не може да се постигне добър резултат, но кому са нужни тия усилия. На мен не. И затова вече доста време ползвам външен плеър.
Бори се с драйвери, кодеци, плеъри и трябва да стане. Ползвай клипа, който ти дадох да тестваш дали насича на 24р. Ти намери ли функцията Реал Синема?
Иначе за плеър новия WDTV Live е добро евтино решение.
  До края на седмицата не знам дали ще пробвам защото съм на друго място не при ТВ.
  А няма ли да стане добре ТВ да плейва НД филмити от външен хард през USB, или вградения плеър е още по зле.ТВ е отключено за НД и дивекс филми.
    И той не е цвете. Не можеш да чуваш звука на 90% от филмите и липсвата някои настройки на картината.
