Рисивър денон 1910 и попкорн. Няма връзка.
Заглавието не е много точно, но не можах да измисля нещо по-точно.
Везх си рисивър 1910 в началото на седмицата и днес си вземах KDL46W5500. Ще добавям и попкорн а-200 но не мога да чакам до началото на другия месец за да тествам системата и затова днес ваземах от брат ми неговия попкорн а-110. И се почна големия филм.
Връзките са: попкорна към рисивъра с HDMI, рисивъра към TV с HDMI. Пускам всичко и само ми показа за момент логото на попкорна и това беше. Разкачих попкорна и го вързах директно към ТВ, така върви.
Пуснах функцията на рисивъра да провежда сигнал когато е в режим "стенд бай", няма проблем всичко си върви. Докато върви филма включвам рисивъра за момент картината изчзва но се появава и имам звук от колоните. Дори ТВ-то ми написва "Аудио системата е включена" и ми заглушава звука отТВ. Но когато спра попкорна и реша например да пусна друг филм пак няма сигнал. Ако повторя на ново операцията: 1. минаване в стенд бай 2. пускане на филма 3. включване на рисивъра. Нещата в са ОК.
Явно е че има връзка даже когато првеключа ТВ-на тунер рисивъра сам минава на TV.
Обаче нещо не мога да го подкарам.
Помагайте щото съм се побъркал. С такъв мерак си взех нещата след дълги месеци на избиране и сега една голяма греда.
Re:Рисивър денон 1910 и попкорн. Няма връзка.
Колега , добре си се обзавел , само не разбрах някакви настройки на ресивъра правил ли си , примерно на кой вход , кой източник на сигнал да бъде ?
Настройки на на рисивъра(аудио) все още не съм правил. Чаках ТВ-то за да видя къде ще сложа центъра и тогава.
Иначе пробвах вход и на HDMI 1(DVD) и на HDMI 2(HDP) все същото.
колега като си оправиш проблема и изгледаш някои друг филм и телевизиика пoгледаш малко,напиши едно ревю в темата за сони за KDL46W5500 има ли тресене картината.
Не, не е греда! :) Просто си прегледай настройките на ресивъра за HDMI Setup или както там се казва при теб и ще видиш, че има различни положения и, че просто трябва да уцелиш твоето- повярвай, от личен опит, най- лесно става с четене на User Manual! :) Също така не е лошо да видиш изхода на "Пуканката" как е настроен- не трябва да е auto!
Чета го от обяд.
Това за пуканката не съм го проверявал. Е ся ще проверя и това.
А като си пъхнал попкорна на вход двд ... после пускаш ли рисивъра на вход двд - за да ти изкара картина?
Първоначално публикувано от kaloman
Искам да те разцелувам човече.
Чел съм го някъде това за АУТОТО, ама като зацикли човек. Страшно много ти благодаря. Току що направи един човек щаслив.
