Проблем със звук от ТВ до домашно кино
Здравейте, скоро си купих ТВ Toshiba 32LV733G и домашно кино LG HT503 PH, свързах ги със HDMI кабел 1.3 но когато искам да слушам звукът от ТВ-то към колоните на домашното кино, чрез цифровата си ТВ ДСС в Пловдив, не става.
Пробвах всякакви варианти и от ТВ-то и от ДВД-то с настройките но уви. Всъщност изобщо не знам дали това е възможно. Бих бил благодарен за всякакъв съвет.
Или трябва ли да купувам някакъв друг кабел за тази работа ,аудио?
Re:Проблем със звук от ТВ до домашно кино
Определено само с този hdmi кабел / аз така го разбирам / няма да стане ! ТВ-то има hdmi входове , а не изходи , но пък затова има аудио изход ! Цифровата тв на ДСС - Пловдив , как я гледаш - чрез приемник/декодер на оператора или с негов СА модул + карта ? И ще ти трябва и друг кабел за аудиото !
мерси човек, ми гледам я чрез приемник, тяхен ресийвър, без карта. да явно ще трябва да си купя оптичен кабел примерно нали?
Не е нужно да ползваш техния приемник, цифровите им канали не са кодирани, може да вкараш кабела направо в телевизора и да ползваш неговия тунер. Кодирани са само платените канали като ХБО.
Първоначално публикувано от wolff1
Колега , ако купиш оптичен кабел примерно , първо трябва да провериш дали дом.ти кино LG има цифров оптичен вход / силно се съмнявам ? /, но с един обикновен чинч аудио кабел ще стане , пък и е по-евтин !
Първоначално публикувано от root666
root, пробвах го тоя номер с кабела директно в тв-то оба4е намира кам 50 канала не пове4е което не е проблем но пък и не става пак да се слуша музика на колоните на киното :(
civica, има оптичен вход. Значи направих номера аудиото от тв-то да се слуша на колоните на киното но от рисийвъра на дсс с чинчове в плеара на киното и така. пак е ок но може би от оптическия изход на тв-то към плеъра ще стане по добре? днеска нямах време да купя такъв кабел.
