Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем със звук от ТВ до домашно кино
  1. Novice
    Jun 2010
    Здравейте, скоро си купих ТВ Toshiba 32LV733G и домашно кино LG HT503 PH, свързах ги със HDMI кабел 1.3 но когато искам да слушам звукът от ТВ-то към колоните на домашното кино, чрез цифровата си ТВ ДСС в Пловдив, не става.
    Пробвах всякакви варианти и от ТВ-то и от ДВД-то с настройките но уви. Всъщност изобщо не знам дали това е възможно. Бих бил благодарен за всякакъв съвет.
    Или трябва ли да купувам някакъв друг кабел за тази работа ,аудио?
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:Проблем със звук от ТВ до домашно кино
    Определено само с този hdmi кабел / аз така го разбирам / няма да стане ! ТВ-то има hdmi входове , а не изходи , но пък затова има аудио изход ! Цифровата тв на ДСС - Пловдив , как я гледаш - чрез приемник/декодер на оператора или с негов СА модул + карта ? И ще ти трябва и друг кабел за аудиото !
  4. Novice
    Jun 2010
    мерси човек, ми гледам я чрез приемник, тяхен ресийвър, без карта. да явно ще трябва да си купя оптичен кабел примерно нали?
    Apr 2005
    Не е нужно да ползваш техния приемник, цифровите им канали не са кодирани, може да вкараш кабела направо в телевизора и да ползваш неговия тунер. Кодирани са само платените канали като ХБО.
  6. Banned
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от wolff1
    Колега , ако купиш оптичен кабел примерно , първо трябва да провериш дали дом.ти кино LG има цифров оптичен вход / силно се съмнявам ? /, но с един обикновен чинч аудио кабел ще стане , пък и е по-евтин !
  7. Novice
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    root, пробвах го тоя номер с кабела директно в тв-то оба4е намира кам 50 канала не пове4е което не е проблем но пък и не става пак да се слуша музика на колоните на киното
  9. Novice
    Jun 2010
    civica, има оптичен вход. Значи направих номера аудиото от тв-то да се слуша на колоните на киното но от рисийвъра на дсс с чинчове в плеара на киното и така. пак е ок но може би от оптическия изход на тв-то към плеъра ще стане по добре? днеска нямах време да купя такъв кабел.
  1. Звук 5.1 от компютър на Система за домашно кино
    От vino4erpec във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 02-07-13, 11:46
  2. Звук от ТВ към Домашно кино?
    От DimIl във форум Телевизори
    Последно: 12-01-13, 12:52
  3. Отговори: 7
    Последно: 25-09-12, 12:08
  4. Проблем с домашно кино
    От qnkogundito във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-04-11, 19:07
  5. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 10:42
