Здравейте искам да си купя систтема за домашно кино но незнам каква. Спрях се на модела на самсунг HT-TX500 предложете нещо. Бюджетът ми е 400-450 лева. Искам да е с тези "високите" колони ХИ-фи ли са не знам :ole
Добре дошъл в форума ! :ole
За колко голямо помещение ? При тези системи няма HI-FI ! Искаш и четирите колони ли да са от високите ?
Извинявам се за късния отговор .. Благодаря за гостоприемството :016: значи става въпрос за 12-13 квадратни метра. Дайте предложения просто не знам какво да избера за тези пари ... ?!!?
Каквото и да вземеш все тая !
Тези като за начало - http://www.technomarket.bg/products/...sung-ht-x725gt
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ht-tx725gt
http://www.technomarket.bg/products/...msung-ht-tx250
А колко г/д са реалните им ватове ?
Това не трябва да те интересува ! Обикновено наполовина , но пак зависи какво е изписано на етикета !
За тази стая , тази музикална мощност е предостатъчна , повярвай ми , имах подобна с-ма по-нисък клас дори и си думкаше съвсем прилично !
А от трите които ти предложи коя е най-добрата :huh:
Колега , малко ме затрудняваш - не съм ги виждал наживо , понеже позвам друг тип техника и много не се интересувам вече от такива системи !
Отиди в магазина и се огледай , може да си харесаш и нещо друго !
Здравейте,ако може да ми помогнете при избора на домашно кино.Квадратурата е около 50 квадрата,да ми препоръчате нещо до към 1500 Лева
Готова система или от отделни компоненти ? С блурей или само за звук ?
Готова системе,с блурей ако е може и повече пари да ми предложиш.
благодаря много,пари си имам :)
Аз лично се спирам на този модел HT-X725GT, главно поради възможността за безжична връзка на задните тела. Кабелите много ме дразнят. Единия вариант е да ги прекарам под перваза на ламината, обаче не ми се иска много. Системата ще се ползва за гледане на филми. Стаята е ~20-25 квадрата. Та искам да попитам някой запознат ли е с безжичното предаване на звук, има ли забавяне на сигнала, смущения и т.н.?
Ще имаш проблеми , но това си е твое право !
